klassiku jahutussüsteem
Kõige klassikalisemad Saabid
aljoga
klassiker
Teab ehk keegi mind valgustada, kas klassiku (8v) jahutussüsteem on suletud või on paisupaagikork ehitatud nii, et laseb liigse rõhu välja? Mu masinal on tekkinud selline anomaalia, et jahutussüsteemi üks lõdvik hakkab mingil hetkel (suurele ringile minnes) vedelikku välja tilgutama, kord ühest otsast, kord teisest otsast. Sai ka uus-vana volla asemel pandud, kuid anomaalia jätkub. Äkki oleks siis põhjust kahtlustada hoopis viga paisupaagikorgis, mis üleliigset rõhku süsteemist välja ei lase?
Ryhkija
Raudselt peab liigse rõhu välja laskma, ehk on klapiga kork! Ja kui ei lase, siis vaheta ringi!
aljoga
klassiker
ei tea, kas selle korgi korrasolekut saab kuidagi testida ka?
Algselt postitas: aljoga
See kork va tühi ei maksa väga palju. tonnisele maksis vist mingi 160 rutsi. Lihtne on võtta uus kork ja fsjoo.
tõenäoliselt ikka viga lõdvikus ja yhendusklambrites.
need kuradid mida praegu 10 kr . eest poes myyakse ei kõlba kyll lõdvikute pingutamiseks. ennem keerad pingutajal keerme maha ,kui korralikult pingutama hakkab.
otsi parem kuskilt mõne vana saaabi pealt korralikke ja hõbedast
aljoga
klassiker
klambreid olen juba proovinud nii uusi jublakaid kui "vana kooli" originaale, paraku mingit arusaadavat vahet pole. ja vaevalt, et nüüd mõlemad 2 lõdvikut omadega läbi on, ehkki krt seda teab...
proovime siis praegu uut korki ja vaatab, kuidas mõjub. pole kunagi paisupaagi korkide teemaga kokku puutunud - ei tea, kas need on jälle mingid Saabi-spetsiifilised, mida saab ainult 3-st Tallinnas asuvast ettevõttest või peaks igas autopoes suht universaalne letikaup olema?
Ryhkija
Teoreetiliselt peaks seda klapi rõhupidamist/väljalaskmist saama ju vaba paisupaagi olemasolul kontrollidagi - kuni klapi avanemsirõhuni välja - iseasi, kas sel ka mõtet on...
muidugi võid survestamist proovida, kui on , millega mõõta rõhku mida sisse lased. arvan, et kuskil 0,8 atm juures peaks avanema hakkama ja sussu välja laskma.
Ryhkija
Huvitav, kas vastandina klapi mitteavanemisele võib ette tulla ka seda, et klapp käib liig kergelt või jääb koguni lahti? Et kui seda jämedat lõdvikut, paisupaaki läheb peos kokku suruda, kas siis peab juba klapi vahelt susistama või ei tohiks ta selle peale veel kõssata?
Oleks teand, oleks sulle lisaks voolikule, ühe paisupaagi korgi ka kaasa pannud..:D
Kork on nii odav,et tasub 2-3 aasta tagant vahetada,õhutusnippel on termost. korpuse peal.
aljoga
klassiker
paistab, et suvalistes autopoodides (vähemalt Trt-s) seda korki ei müüda :wall:
Ryhkija
Kork on nii odav,et tasub 2-3 aasta tagant vahetada.
Kas siit võib järeldada, et suurt üle kolme aasta selle va korgi klapp ei tööta? :freak:
Eks ta töötab ikka, lihtsalt preventiivne tegevus see vahetamine..:)
mart96
kusjuures minu kogemus on see, et ostsin Vikingust uue klapi
ja ka sellel pressib klapi vahelt jahutusvedelikku välja-voolab niredena mööda paisupaaki alla. No mitte nüüd just voolab, aga kuna jah.vedelik on punane, siis kuivades ta kristalliseerub ja on hästi näha.
Ise ostsin vooliku klambrid MG-autopartnerist ja sain kõik voolikud pidama selle punase vedelikuga-on raisk ilgelt läbiv;)
