saab 9-3 mootori jahutus ventilaator töötab maksimum kiirusel ka ilma süüteta.
tarvooooo
Kas keegi oskab öelda milles probleem on ? tõmbab aku tühjaks ja siis on kõik. Ainuke kuidas sai ventika seisma oli siis kui aku juhe sai maha võetud . Nagu juhe peale läheb siis hakkab jälle maksimaalselt kerima edasi ja tõmbab aku tühjaks.
kuskil kaitsmekarbis on releed. relee eemaldamine tapab kiiruse.
tarvooooo
Kas oskad ka mõne näpunäite anda kus see õige relee täpselt olla ka võib?
skyline
Eeldan, et tegu on siiski Saab 9-3 mudeliga 2002 ja ülespoole.
Pakun, et reostaat on lühises kuna on vett saanud. Kui salongiõhufiltri tihend kapoti all ära mädaneb ja täiendavat plastist rain shieldi paigaldatud pole (tehasest see lisati alates 2005) siis vesi lahhmab salongiõhuventika peale, mille all on reostaat ja see läheb veega lühisesse.
Kas kaassõitja jalamati peale vett ka tuleb aratuurlaua alt?
chrismil
Auto: Saab 9³ Aero 154KW
Ta räägib mootori jahutus ventikast. Sellel on relee, mis on ventika korpuse küljes. Aerol on kaks ventikat, mul üks jäi ka kunagi käima, relee vahetus aitas. Õnneks juhtus see talvel, tõmbasin juhtme venika tagant ära.
