parkimisandur
mait
krt olen alles mõned päevad 9-5 omanik (2002 a. 3.0 TD)ja võibolla teen asjata paanikat aga mine tea. Esiteks täna hakkas alarm tööle, et vaheta key battarey, peale igat käivitust jääb see kiri displayle ette samas ei paista kusagilt välja, et peaks hakut vahetama hakkama, teine probla see, et kui panen tagumise käigu sisse siis parkimisandur undab nagu oleks takistus taga. Äkki keegi annab teada kellel sama jama olnud milles viga.
mait
sry mitte hakut vaid akut
OT: Infoks uuele liikmele
Algselt postitas: mait
Postituse kohal paremal on nupp nimega "EDIT". Sinna klikates saad juba postitatud postitust muuta.
Jaanus
Ega parkimisandur lumine või jääs poole? Tavaliselt annab sellisel korral häiret.
Guun
See key battarey peaks ju tähendama seda, et vahetaksid puldi patarei ära
raull
Puhasta taga andurid ära ja siis kui endiselt stabiilselt piniseb, on kahtlust arvata, et viga peitub kusagil mujal.
fofa
kui viga peitub kuskil mujal, siis suure tõenäosusega saad sa PARK ASSIST FAILURE. Kui pidevalt piiksub, siis üsna tõenäoliselt andurid sopased
mait
ok tänud parkimisanduri ja muu algajale kasuliku info eest aga see patarei vahetus on naljakas, kuna pult töötab suurelt distansilt ja miks seda vaja vahetada on sellisel juhul????
binleo
Kui probleem tõesti selles, siis annab äkki patarei märku, et kohe-kohe varsti annab otsad. :eureka:
Algselt postitas: maitsee patarei vahetus on naljakas, kuna pult töötab suurelt distansilt ja miks seda vaja vahetada on sellisel juhul????
Patarei tahab vahetamist, sest on vana ja väsinud. Iga asi teatavasti vananeb. See, et sulle puhtas inglise või mis iganes keeles soovitatakse vahetada patakas välja, on palju parem kui Alutaguse metsas avastada et enam ei saa autosse sisse, sest puldi patakas on lõplikult tühi.
kui auto nõuab puldi patareide vahetust,siis targem on need ära vahetada,mitte polemiseerida.Kui mingil momendil energiat liiga väheks jääb,ei saa sa enam autot käima(kui sissegi saad). Hoiatus tuleb palju varem,kui kriitiline tühjenemine.
raull
Mis patarei sinna sisse läheb ja kuidas seda vahetada tuleks?
binleo
Kõige lihtsam on sul minna mõne kellassepa juurde. Aga vali ikka mõni korralik, nt Virus või Kristiines. Teeb kõik ise ära. Mõne minuti küsimus.
