jahutusvedelik väljas
codex
Auto: 900NG, 9-5 Aero, ja 9-5 NG
Nüüd siis see juhtus kui peale 5 aastast truud teenistust esimest korda pidin oma saabiku nööriotsas teelt ära vedama. Ütles, et jahutusvedeliku tase madal. Esialgu oligi vähemaks jäänud, natuke hiljem ka torud juba tühjad. Ja aru ei saanud, kust välja jooksis. Survega asja välja lõi eest paremalt, aga kust täpselt ja miks, aru ei saa? Väljas muidugi pime ka. Jahutusvedelik ise sügisel välja vahetatud ja sisse sai vähemalt -40, seega mingi lõdvikus süldiks tõmbumise variant justkui välistatud.
Kas oskab keegi arvata, et mis põhjusel veel jahutusvedeliku välja lüüa võib ja kust kui lõdvikud terved ja paigas?
lõdvikud võivad ju korras olla aga probleemiks võib olla plastmasspõlved. Neid jagub süsteemipeale kõvasti:D
mulju peos neid torukesi siis kuuled, kust välja laseb. Kui esialgu tuleb ühest kohast siis teised lekkimisallikad on kiired tulema. Salongi ei tilgu midagi?
foxer
Kui tõesti näha ei ole, siis ka plokikaane tihend, endal võttis samuti kuivaks...
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 1#pid24189
vala vesi sisse ja siis näed kust jooksma hakkab.
Algselt postitas: jupats
NG-l plastmasspõlved:wtf: ?
millest siis?
ega ma kindel pole:red:... Ma kahtlen kas nad metallist on.
oicu
minul oli sama probleem, jahutusvedelik haihtus kuhugi. Probleemiks oli katkine veepump, mis vahetati ära. Üllatusena maksis veepump vähe (~900). Nüüd on auto soe :)
codex
Päevavalgel siis selgus niipalju et jahutusvedeli kaob kuskilt karpa alt, ei taha veel uskuda, et plokikaane tihend läbi. Nüüd tuleb selgeks saada, mis lõdvikud ja põlved sealt jooksevad. Kuramuse kitsas seal, ei näe midagi.
Mul naise bemaril oli samuti kusagil mootori ja salongi vahelisel alal auk. Lammutasime sebastianiga pool autot lahti kui avastasime. Hetkel ma arvan, et võiksid kasutada isegi neid lekkekinnitamis vahendeid ning siis kui soojaks läheb, siis asi ette võtta.
aga ega see tegelt vast hea mõte ei oleks:D
Karpa alt????
Millest me mehed räägime? Jube raske on niimoodi aidata,kui mingisugustest plastmasspõlvedest ja karpadest NG puhul räägitakse:freak:
Ja praeguste temperatuuridega lekke-eemalditega jamada...palju õnne!
Mis moodi siis NG jahutus süsteem ehitatud on?
Terastorud jooksevad ümber mootori,nagu kõigil Saabidel,termostaadi korpus on alu,nagu kõigil Saabidel,lõdvikud on kummist.Karpat pole NG`l kunagi kasutatud.Alates 93`st on kõigil Saabidel sissepritse.
Codexi ng`l lekib üks sisselaskesse minevatest lõdvikutest,lekke-eemaldajast pole kasu,rikud ainult salongi soojusvaheti.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
olen murekaaslane, sest minu 9-3-l ka kuhugi vesi kaob. vaikselt ,aga varmalt.
eks peab remondifirmat külastama.
binleo
Paistab, et see mingi üldlevinud viga, :freak: sest minagi pean vahetevahel natukene jahutusvedelikku juurde kallama. Nind SID lõugab kogu aeg, et tase madal, kuid see mingi ühenduse/elektroonika viga.
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Ju siis järjekordne tüüphäda :gun:
Mul ka vedelik väheneb. Vahepeal tuli juba tihti peale kallata.
Plokk ka koos sellega eest nurgast, tundub et plokikaane tihend...:freak:
Ja kui külm mootor käima panna, siis vesi vuliseb, kaassõitjad on õnnelikud
codex
Karburaatorit mu saabil tõesti ei ole ja seda ma tean seda ise ka, et tegemist sissepritsega- vale sõnakasutus. Trionicu diagnoos täitsa õige, lekib karterist sissepritsesüsteemi (paremat sõna ei tea) minev lõdvik- pealt lõhki. Asi leitud ja juba ka tellitud. Kui aega saan siis lisan ka EPC-st pildi. Tänud vastajatele abi eest;)
Factor
Minul oli 9000-dega anloogne kogemus.
Nimelt esialgu kadus vaikselt, siis nägin juba autoall väikset loiku, mis tuli radika paremast servast, arvasin samuti, et rdiga plast põlv praguline.
Sõitsin nii oma mitu kuud, üle päeva ca~0,4 l peale kallates. Kui ühekorraga ta kohinal jooksma hakkas. Ja avastasin, et lõdvik oli hoopis mäda.
