http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
On selline auto silma jäänud ja ilmselt läheb ostuks. Mis te targemad inimesed arvate? MIs võivad tüüpilised vead olla, millele tuleks ostmise l erilist tähelepanu panna jne. jne.
On selline auto naguSaab 9-3 Cabrio 2.3 16V 110 kW
- D116
Käi temaga enne ARK-t Carringis läbi. Diagnostika 480- , veermiku kontroll 380- oli vist nii
2.3L -98 ja jagajaga:? Kas DI ei peaks olema:?
Konkreetsel isendil on esitulekojamehed ripakil. Need ilmselt ei toimi korralikult, juhipoolne kindlasti.
Muidu, vabalhingav 2.3, vähemalt turboprobleeme pole.
Hää rahulik kulgemise auto. Vaata, et katus korralikult toimiks. Mingit häma ära kuula, kui räägitakse, et mõni ühendus vist on lahti ja hästi ei käi. See asi võib lõppeda shokiga rahakoti pihta.
Vabalhingavad on jagajaga.Algselt postitas: D1162.3L -98 ja jagajaga:? Kas DI ei peaks olema:?
Jürgen
Mine sellega kindlasti carringu, lase põhjalikult kontrollida, junoga oli kunagi mingi jama. Autolehes oli isegi artikkel mingi ford focuse kohta, et sai mingi katkise auto mille parandus läks 20k ja müügimehed pidid seal parajad sulid olema. Raamatukogudes peaks see olema kindlasti alles, võib artikkel huvi pakkuda.
Aga kas keegi teab, see katus käib kuidagi hüdraulikaga, ja näiteks kui õli on vähe seal kas kuskilt saab juurde valda vms sõi on mingi spets vahend millega määrida. Proovisin katust maha võta muidu toimis aga kuidagi aeglaselt aga ta on sügisest seisnud ka ja keegi ei ole liigutanud teda?
Algselt postitas: taurito
Oleneb kui aeglane on aeglane, minu oma liigub igatahes nii et ei ütleks ta pihta aeglane, teeb oma toimetused, ja kella vaatama selle ajaga ei hakka:D
ja nagu Cyberilegi nii ka mulle esimese asjana jäi silma tulekojamees, mis mu enda omalgi nalja on hakand tegema.
EDIT: ja igaks juhuks äkki mõni kotkasilm kontrollib üle, aga sel ju check engine põleb
Minu arust on kliima displayl number puudu. 8 kraadi peale seda vaevalt seadistada saab, 18 ikka peaks olema.
Juhiistme peal on mingi plöga (võisiis imelik kulumisjälg) ja kõrvalistuja matti pole. Kui ostuks läheb, lase neil ilusti sobivad matid sisse leiutada sinna kui võimalik, sest vikingus küsitakse nende eest roppu hinda.
Algselt postitas: kala
Ega jaanuarikuine 21 kraadi õues ka väga mõistlik ei tundu
Kas kalender vale või temperatuuriandur kalal ?
Suvised pildid on, vaata, esimesel pildil miski vend taustal lühikeste pükste ja särgiga.Algselt postitas: Tan
Iffil on ka alati suvi ju;)Algselt postitas: CyberSuvised pildid on, vaata, esimesel pildil miski vend taustal lühikeste pükste ja särgiga.Algselt postitas: Tan
Mis te arvate kas see läbisõit 91 000km võik reaalne ka olla? Hooldusraamatus paistaks nagu oleks asi korras.
Kuna seda autot müüakse autoturul, siis võid rahulikult läbisõidu kahega korrutada.
Leidsin selle vana teema ka üles: http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 8#pid33001
Ja kui sealt lbi lugeda ei viitsi, siis :
<fofa>
Üheõnaga, minul jäid selle auto juures silma järgmised asjad:
* istmete nahk halvas seisus
* esiotsa on paugu saanud, kui suure, ei tea
* hooldusraamat ilma ühegi templita
* kõiki nelja klaasi korraga likutav nupp pani täiesti segast
* katuse maha/peale liigutamisel sain terve rea rootsikeeleid tekste, lisaks pidi nuppu umbes 10x ühe tsükli jooksul lülitama. mida tähendasid, ei tea. ma ei kujuta ette, kas see on normaalne
* SID oli tagumikus
* turbo puudub!
<fofa>
* SID oli tagumikus
* turbo puudub!
