Lühike-kiire põrin roolisambas 9-5 2,3t külmast peast käivitades
mainframe
T Mär 27, 2007 21:31
Midagi põriseb/piriseb suht kiiresti roolisambas või äkki hoopis näidikute konsoolis (kõrva järgi öeldes) umbes 2x järjest (nii 1-2 sec korraga, vahel lühike paus) kui auto seisnuna/külmalt käivitada. Põrin hakkab nii 4-6 sek pärast käivitamist, põhimõtteliselt siis kui check ok kiri displeil juba. Mis see huvitav olla võiks?
Black
T Mär 27, 2007 22:13
Külmas äkki mõni plastik detail? Endal oli ka armatuuriga mingi jama külmalt, et kolksus igast august läbi sõites ja plärises kiirendades, olin juba hullumas sellest helist kui avastasin, et raadio logises, aga edu lahenduse leidmisel!:thumb:
mainframe
K Mär 28, 2007 20:57
Pigem hääle järgi võiks arvata, et seda häält teeb mingi väike elektrimootor - mingi servo äkki?
mainframe
K Mär 28, 2007 22:30
Seda isegi sai mõeldud - aga kuskilt nagu lugesin, et pole roolilukku saabil - või on?
Black
K Mär 28, 2007 22:33
Mingist aastakäigus tuli minumeelest.
N Mär 29, 2007 4:46
Algselt postitas: roomlane
Roolilukk?
pole ju sellist:wtf:
wyxx
R Mär 30, 2007 20:01
huvitaval kombel minul peale kiti paigaldamist põriseb nii 3 sek pärast mootori väljalülimist
ei tea kas mingi sama asi
AndresV
Auto: 40/60 vedu
R Okt 23, 2015 15:28
2002. 9-5 teeb sama asja viimased 3 päeva - mõni sekund peale käivitust käib lühike põrin. (See kindlasti ei ole see pikk põrin :) mida abs-i juhtplokk võib teha peale süüte väljakeeramist.)
Googeldasin "saab 9-5 buzzing noise dashboard after start" ja leidsin muu jama vahelt mõtte, et see võib olla katkine/kinnijäänud blend-door-arm, mida samm-mootor püüab liigutada (kliima märkas, et salongi temp on muutunud). Kas on veel variante?
Pereira
R Okt 23, 2015 18:38
Mul täpselt sama "häda". Katse eksituse meetodil jõudsin järeldusele, et seda põrinat teeb mul kliima siseringluse klapp vms. Tõenäoliselt kliima nuppudega "mängides" leiab ka põhjuse. :)
