O: GSM antenn
Auto: 9-5 Turbo6 Aero 11
P Apr 01, 2007 20:21
Selline lugu, et on antennike kärna tõmmanud ja sammaldunud. Otsest ülesannet minu silmis tal pole kuid kriibib silma. Olles silmitsenud sama aastakäigu ja vanemate masinate samasugust antenni on need nagu uued. Head ideed teretulnud.
P Apr 01, 2007 20:52
Tundub kallis lõbu.
Kui tahad, et sul lihtsalt uim katusel, siis see maksab ca 900 eeku aga kui sa tahad, et see uim midagi ka teeks, siis küsitakse ca 2500 eeku :(
P Apr 01, 2007 21:05
Algselt postitas: rantto
Aga kas sa ei ole mõelnud teda korda teha. Keera maha puhasta ära, liimi vajadusel, pahtelda, kruntvärv alla siis must peale jne. Kui ise teha siis tuleb odavam kui uus osta. Kuid pole ikkagi uus. :red:
P Apr 01, 2007 21:16
Asi selles, et ta on nagu kerra ennast tõmmanud ja miski 0,4mm katuse pinnasts kõrgemal. Lõhed on mõlemal pool nagu kraatrid. Näiteks Hr. Roomlasel on samasugune antenn, mis läigib ja puha.
Kuidas sellesit vigurit katuselt kätte saada? Polster maha ja mutter lahti? Uue hind on päris räige ja mina sellele antennile rakendust pole leidnud, kaldun selle dublandi poole.
E Apr 02, 2007 6:51
Kusagil on värviahjus liiale mindud.Miski muu seda antenni küll selliseks ei tee.
sry.ot.
E Apr 02, 2007 7:11
[IMG]http://img135.imageshack.us/img135/6858/saabnubluts9.png[/IMG]
Selline nublu oli paigaldatud ühle 99aTiD-le mida oli ehk taganud sama saatus.
gsaab
E Apr 02, 2007 9:15
Tevalost (ELFA) saab nii mõndagi http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=2a14b4c . Huvi võiks pakkuda tooted koodiga 78-075-63 ja 78-076-54. Kas nende pistikud kohe sobivad ei tea aga selle vastu vast leiab rohtu sealt samast. Muud kohad kust võid antenne vaadata on Yeint ja siis veel ka Serigo elektroonika.
binleo
T Apr 03, 2007 12:09
Sa kruti antenn maha ning kleebi augu kohale SAABi märk (nagu kapotil) ;)
