toonklaas
weedman87
oskab keegi soovitada normi kohta kus saax toonida, et olex ka kvaliteetne
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
amservi taga on mingi firma. Pärnu mnt-lseal olen lasknud 3 autot teha. väga ok sedaan mingi 1500.-
Järve autoklaas
dohman
Olen lasknud enda 2-el autol Windroxis teha+ paarkümmend klientide autot. pole siiani ühtegi negatiivset juhust:notworthy:
ristosaab
Pärnu mnt. on a-autokile, ise lasknud kolmel autol lasknud teha ja tuttavad kõik samamoodi. Väga pro koht, 3 tundi ja valmis ja hea kvaliteet.
Executive
Gremy Lux
Hinna ja kvaliteedi parim suhe.
3M kile.
+372 566 32 166
+372 555 15 885
weedman87
kas keegi on lasknud ka terve ringi toonida?
Mis tähendab terve ringi?? Juhi seljatoest ettepoole jäävaid ei tohi toonida. Tegelikult on isegi mingeid UV kilesid sinna ettepoole panna...
Tohib kiletada aga küll.
Läbipaistvus on tähtis.
jah kui ma ei eksi siis läbi paistvus ees pidi olema 70 või 75%(täpselt ei mäleta. Tervet ringi toonivad vast kõik kiletamisfirmad. Vahet ju pole kas terve või poolring.
methodik
Seoses päikeselise suve ja auto sisemuse säästmisega tekkinud küsimus - milliseid tagaringi klaaside toonijaid soovitate Tallinnas 9-5'le? Ja millist ajakulu ning eelarvet selle protsessi puhul planeerima arvestama peaks?
sellest oli just hiljuti juttu siin, aga ei suuda vastavat teemat leida.
EDIT: leidsin teema ja tegin vastava liitmistehte.
wyxx
Algselt postitas: jupats
Ees võib olla minu teada toon 70
wyxx
Algselt postitas: methodik
Hinnaklass ca. 2000.- EEK
Kui soovi, siis võin anda täpsemat infot, meil alltöövõtjana 1 firma (nime praegu ei mäleta), kes teeb väga korralikku tööd
Ajakulu ca. 2 tundi
Kas tagaring on sama mis tagumiste uste klaasid?
Kardan et klaaside eemaldamine+ kiletamine + tagasi panemine koos uksepolstri paigaldamisega, ei usu et 2 tunniga saab hakkama.
Või panin puusse?
kasparius
Overboost addict
Tavaliselt 3-4 tundi olnud. Kolmap lasen oma 9-3 lõpuks quantumi peale. 1300eek tagaring.
kes see sul klaasi eemaldama hakkab?
või olen mina loll...(kah võmalik:eureka:)
olen 3 autol tooni peale pannud, kordagi pole klaasi eemaldatud.
Skybound
Klaasi minu teada ei eemaldata. Minu Hondale pandi tagumine tooniring Blauline's Kunderi tänaval, läks mingi 1400 raha ja mõni tund. See oli juba 2 suve tagasi muidu. Tagaakna n.ö. vahepiida juures jäi näha u. 1mm vahe, kuhu toonkile ei ulatunud. Selle kohta öeldi, et parata pole midagi ja ega see ka eriti välja paista. Veel peaks muidugi jälgima, et kuhugi "mulle" vahele ei jääks, mul oli tagaklaasi soojendusriba peale jäänud üks pisike õhukoht. Aga need kõik pisiasjad.
Ega ma muidugi ei tea, võibolla kallimad kohad eemaldavad ka klaasid ja tulemus saab seetõttu parem?? Aga sellisel juhul peaks töö maksumus lausa mitmekordistuma....
EDIT: Tagaakent niikuinii ei eemaldataks, tervelt klaasi kätte saada on vist pea võimatu :freak:
mart96
ega üldiselt klaase vist ei eemaldata jah.
ise tegin hiljuti oma 99-l Soomes ise tagauksed ja tagaklaasi.
Esimese korra kohta päris hea tuli, kuigi vigu oli/on.
Kunagi sai tehtud Tihase tänava autoklaasis-isegi 96-e kumer tagaklaas tehti viimase peal. Keegi Hundi nimeline meister oli. Aga see oli ikka mitmeid aastaid tagasi. Kile ostsin Nummela autopoest, väidetavalt USA oma. Muidugi 9-3 ja 9-5 ise toonima ei hakkaks-kui sellise auto jaksab osta, jaksab ka spetsialistile maksta.
Aga kui on soovi ise proovida, siis asi käib nii, et kile pannakse kõiogepealt klaasile väljapoole, siis lõgatakse parajaks ja siis eemaldatakse see kaitsekile ja kõvasti fairi lahust pritsitakse klaasile(nyyd juba sissepoole) ja kilele ja siis hoolikalt õhumullid välja suruda...
Kasutama peaks ka destilleritud või filtreeritud vett, sest kraaniveel võib purusi sees olla.
Madis
korralikes kohtades eemaldatakse ikka küll ukse klaasid kui paigaldatakse kile, loomulikult tagaklaasi toonimesel klaasi eest ei võeta, see oleks liiga pikk ja kallis töö
olaviv
Esimese klaasiringi läbipaistvus - kuna toonimata klaasi enda läbipaistvus on kusagil suurusjärgus 80% siis sinna eriti tooni lisada ei saa. Ja vähemalt esiklaasid on pea kõigil saabidel juba tehasest infrapuna peegliga (mis tähendab, et päikesepaistest eriti soojust salongi ei tule) siis nähtava valguse peegeldamine eriti effekti ei anna. Niiet toonimine rohkem iluteema ja maitseasi.
Ukseklaasid peaks ikka maha võtma ja servast serva kiletama, jääb ilusam ja kile ei hakka nii kergelt servast narmendama.
Tegelikult tuleb seda päiksepaiste palavust autosse mühinal. Need klaasid on ainult pisut UV suhtes läbipaistmatud. Mu kiletamatta 9-5 ja kiletatud tonnine on nagu öö ja päev. Et tonnise esiuste klaasid on ka kiletatud, siis tonnisega ei ole külgpäike absoluutselt mitte palav, selline pisut soojem ehk. Laps saab rahulikult päiksepoolsel küljel sõidu ajal magada.
Ukseklaase pole võimalik kiletada korralikult,kui klaas ukse küljes.
Norm tegijad eraldavad alati klaasi uksest.
wyxx
Nii- uurisin pisut siin ringi ja siiski võtab kogu asi 2-3 tundi aega, küljeklaasid eemaldatakse ja tulemus on väga hää.
Firma on Salinas OÜ.
Kasutavad LLumari kilesid (Made In USA):cool:
