Katalüsaator umbes?
kasparius
- Overboost addict
Kuidas saada teada, kas on autol kat umbes?
Nimelt üks kat on eemaldatud ja teine ,see mis kapoti all on alles, aga vahel annab (harva) CE lampi ja Tech2 väidab, et Kat-i viga. See tuluke pole nüüd enam ennast näidanud kuu aega. Äkki oli lihtsalt mingi muu elektroonika kala....
Kuna soft on autol originaalist erinev, siis peaks puhuma stabiilselt 1,1 kuni max 1,3bar. Samas tegelikult puhub 0.8 kuni max 1,0. Puhas stock tulemus :wall:
Kuna mitmed muud sõlmed läbi uuritud, siis kahtlustan, et turbo ei jaksa puhuda kuna kat umbes.
Vastuväiteid? Nõusolekuid?
wilddog
- Juhtkoer
Uue metall sisuga kati saab miski 1700-ga kätte. Vajadusel ka lambdad vahetada(~1k tk). Seda ei oska ilma alt võtmata keegi öelda kui risti või rästi see kat sul seest sassis on.
kasparius
- Overboost addict
Turbo töötab. Trollil läks jah nii.
arvati et väljalaske kolle tihend? WG ja selle vedru?
Wilddog: see 1600.- ne kat pole eriti hea 2,0T mootorile. Korraliku metallist kati hind on 3200.-
Kui tead kust saab sellise hinnnaga head asja, anna mullegi teada.
wilddog
- Juhtkoer
Lihtsalt huvi pärast küsin millest selline arvamus, et ~1700kr maksev vastavalt kubatuurile valitud katalüsaator ei peaks sobima turbomootoriga autole?
kasparius
- Overboost addict
Wilddog: Asi on gaaaside läbilaske hulgas. See 1700ne ei pidavat olema võimeline 2,0T vgaase välja päätma piisavalt.
Kas kat hakkas kumisema kui põles läbi ,roomlane?
See paigutus pidi olema võimalik, ise ka kahtlesin, et kuidas.
Katkise vl.kollektori tihendiga ei pruugi mingit häält olla.
99% turboSaabidest see tihend lekib,kuna kolle nii haige ehitusega.Tõmbab lihtsalt kõveraks:wise:
wilddog
- Juhtkoer
9-3 pole sellist rõõmu nagu NG900-l T5-ga. Tal 2 lambdat üks enne ja teine pärast katti (NG-l 1 enne katti). T7-l hakkab tagumine lambda mis pärast katti kohe kisama, et krt saastate siin. Ainus ja õige võimalus on panna tutikas katt, mis ei oleks umbes ja sellega rahulikult edasi elada...
kasparius
- Overboost addict
Kas Troostis keevitati sul uus kat vahele, Wilddog?
Oh seda kolle mahavõtmist küll. See on ju väha meeldiv ajaviide:gun:
EDIT: to CSN: Kui kolle läbi ajas, siis ikkagi puhus üle 1bar?
wilddog
- Juhtkoer
Viisin masina sinna vahetati katist kuni lõpuni kõik välja koos lambdaga. Kui järgi läksin oli kõik oki doki. Keevitus oli tehtud, kas just Troostis seda ei tea aga oli tehtud.
Algselt postitas: kasparius
Mis sa leiutad? Väljalaskekollektor on kõver(võib-olla ka praguline),tihend ei pea,vurritihend samuti mitte.Sisselasketihendid ei pea,kat.ei toimi normaalselt(või on umbes),võib-olla ka järgmistes püttides ummistused.See masin ei saa ju normaalselt käia ja neid asju on sulle korduvalt ka räägitud
nii minu,kui t8,kui Iisaku poolt.
Ei auto hakkas alles siis elama kui kõik väljalaske tihendid said vahetatud, cooler pestud ja puhastatud vajalikud lõdvikud vahetatud jne. Aga sai veel ka pisut lektüüri loetaud ja siit ja sealt kaasa aidatud.
Ega sul ei pruugi asi ka katis olla. Kas ülevaatus puktis pole käinud mis väljaheitegaaside näidud on?
kasparius
- Overboost addict
segu on paigas täiesti.(mõõdetud)Hakkan ise ka uskuma järjest rohkem seda kolletihendi teemat.
No sul CSN sai vist kogu esiots lahti võetud kui mäletan.
Ei hakka uut teemat tegama aga mul selline probleem: Täna VM teatas ametlikult, et katalüsaator korralikult umbes! ...ja tagatipuks veel seda, et uus maksab 18000.-:freak:!? Ons see reaalne? Kui samas vaadata mõne tuuningu lehelt, nt. elkoparts, siis 3"sportsumps koos terves pikkuses, sh. sportkat maksab samapalju. Kas on võimalik seda kuskilt tavalisest autokauplusest osta kui müüjale auto margi ütlen ja mis hinaks umbes kujuneks?
Siit ka selline küsimus: kui lugeda siinset foorumit siis ummistuse tekitab tavaliselt vigane DI kassett. on veel mingeid variante? V. millele peaksin nüüd eriti tählepanu pöörama kui vahetadagi kat ära.
Ja siis veel selline küsimus: mida tähendab mootori garantii? mida see hõlmab? Kas vigane DI kassett ka kuulub sinna alla?
...nüüd tuli igasugust teksti!
tsitaat:Ja siis veel selline küsimus: mida tähendab mootori garantii? mida see hõlmab? Kas vigane DI kassett ka kuulub sinna alla?
mootori pikendatud garantii alla ei kuulu DI-kassett kindlasti,tegu on põhimõtteliselt kuluartikliga. Selline garantii puudutab defekte,mida põhjustab
paljukirjutatud õlituse-karterituulutuse-kolvigrupiprobleem.Korduvalt läbi käinud ka rahvusvahelisest ajakirjandusest see teema.Väga palju on kavalaid konkse sel garantiil,aga pmst, kui käid hoolduses-remondis ainult margiesinduses,siis kehtib ka pikendatud garantii täielikult.Muudel juhtudel rohkem inimestevahelise suhtlemise teema: omanik versus esindus. Mõni on kohe kuu peale saadetud,kui trummi lööma läheb, head suhtlejad räägivad päris palju hüvesid välja.
