bensupumba teema
KrikU
Kõik sai alguse sellest kui 2,5a mitte kordagi mind teepeale jätnud masin jäi sütiste teel seisma tühikäigul käies niiet pöörded hüppasid nulli ja 600 vahel nii 5 sekundit kuniks asi välja suri ja enam käima ei saand. Sai Saabianti juures siis uue kütusepumba komplekti ja kõik nüüd jälle töötab kuid aegajalt (siiani 3 korda vist olnud) on juhtunud, et ikka esimesel korral käima ei saa :o:o:o:o
Olen märganud, et seda mõjutab see kas auto parkinud horisontaalis või mingis suunas kaldu. Mis probleem seal võib olla, et vahest justkui ei saaks paagist kütet kätte? Kütet on täiesti piisavalt üle 20 liitri paagis.
Kuna praegu puhke aeg siis lihtsalt ehk saab foorumist eelinfot mida see võiks endast kujutada. Kui sellised turtsumised jätkuvad peab jälle remonti vast minema :freak:
Igatahes eriti meeldiv pole kui niimoodi vastu turtsub :fight: ajab hirmu nahka :gun::mad: Aga mingi 95% käivitustest olnud probleemivabad peale pumba vahetust.Ja sõites pole ka of course ära surnud veel muidugi. Ainult käivitusega jama olnud.
Etteandepump jamab.
olaviv
92a. masinal peaks juba olema üks Walbro pump, millel eraldi etteandepumpa pole. Enamasti olid Boschi pritsungiga masinatel ka Boschi bensupump, millel siis oli eraldi etteandepump.
Selle Walbro pumba juures on üks nõelklapp, mis seisu ajal takistab kütuse tagasivoolamist paaki, kui see ei toimi siis läheb pumbal 2-3 sek aega, et küte paagist pihustiteni toimetada. Kuna pump pannakse käima alles siis, kui starterit annad, läheb kaunis kaua enne kui käivitub.
Mu masinal analoogne häda, kuid ei ole leidnud aega uurida, mis värk on.
Etteandepump on ja mehhaaniline...
Üpris levinud häda viimasel ajal.Vahetatakse peapumpa,mille vahetuse käigus saab vigastada etteandepump,kuna plast,millest pump tehtud on,on vanadusest
rabedaks läinud.
St. elektriline pump on plastist kopsikus, millesse imetakse bensiini abil bensiini. See kopsik on seetõttu alati bensiini täis ja tagab et näiteks kurvis sõites või järsult pidurdades ei saa elektrilise pumba jaoks küte otsa. Kui kopsik on katki, jääb elektriline pump kuivale (aiaiai), sellest ka näiteks pikk käivitustsükkel jne. Kui paagis on bensiini palju, on kõik jälle korras ja "terve"
OT. Krt kui lahe on end võõraste sulgedega ehtida!
Algselt postitas: qdwin
Seda ma usun...:poke:
Iisak@ei saanud torkimata jätta
