tonnise salongi vent puhub porolooni sisse
tonisk
juba mitmendat päeva puhub vent porolooni sisse, milles võiks olla probleem, on kellelgi kogemusi ?
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Mul ka kunagi puhus ja seal keskmisel õhukanalil on sees poroloon ning see puhub nüüd siis tühjaks. Väsinud teine siis juba...
tonisk
mis selle porolooni mõte seal on? Saab seda kuidagi taastada-asendada?
jack
Sama mure.
Mul paistab ja puista samuti sealt keskmise võre vahelt seda porolooni.
Osa sain pintsettidega kätte ülejääk sees.
Ja praegu püsivalt keskmise õhukanali "kraan" kinni.
Kas see poroloon on sinna kunagi esteetilistel kaalutlustel pandud, et õhutoru tagasein ei paistaks?
Või pärineb ta kuskilt sügavamalt, mõne sisemise õhuklapi seinalt näiteks?
Algselt postitas: tonisk
Al.plekile on kleebitud kiht porolooni.Asub see üpris suur plaadike ventilaatori korpuse sisepinnal leevendamaks/summutamaks tiiviku poolt tekitatavat undamist/müra.
jack
st. kui juba keskelt avadest musta porolooni paistab või takka hullemaks puruna sisse puhub, siis vaja tegutseda selle õpetuse järgi, kus räägiti kogu salongi soojendusmooduli parandusest (mahavõtmine, ventika remo, muud vardad klapid).
Tonnisel tuleb vent.mootor korra maha- ja pulkadeks võtta.Orig . švamm välja ja uus spetsiaalselt sobiv ja ilma plekita asemele.(švammikihti mootorisse mitte pannes hakkab vendi puhudes ebameeldiv kumin ja undamine.
Need švammiribad,mis avadest paistavad,on torude ühenduskohtade tihendid,mis tavaliselt probleeme ei valmista.
olaviv
Minu kogemuse järgi kipuvad tonnisel kõik need svammikihid varem või hiljem ära väsima, lähevad pudedaks. Lihtsalt antud plastik pole ajas piisavalt stabiilne ja hakkab depolümeriseerima. Mina panin kahepoolse teibiga uue svammikihi ning toimetab küll.
