Auto väriseb jubedalt
Hakkas nali pihta sellest, et esimesed rehvid olid maru kulunud ja vahetasin rattad ära, aga millegipärast hakkas rool värisema, mida siledam tee seda hullem ,arvasin et asi oli rehvides lasin ära tasakaalustada, aga asi läks veel hullemaks. Mida peaks tegema?
Mis sa seal ära vahetasid? rattad? sa mõtled selleall rehve või mis?
ikka rehvid kõvarad võivad olla. või siis tasakaalustajal tasakaalustuspink pole korras
zupa9000cd
Algselt postitas: NO FEAR
proovi teist tasakaalustuse kohta
jaa jahh. mul endal paar tuttavat on lapi saanud augu kõrvale k-kummides. suvel ei maksa eriti selliseid asutusi usaldada. siis läheb ju vana rehvivahetaja kalale ja tööd antakse nendele tehnikatarkadele, kes suveks ranitsa seljast heitnud ja poole hinnaga on nõus mutreid keerama.
Omal korduvalt läbi elatud teema. Rehv on pealtnäha korralik - mustrit nagu on ja kõik paistab ok, aga tegelikult on sees mõni traat puruks ja ta on nii öelda "banaan" - vormist väljas.
Kusjuures esimese hooga ei saa lähedalt vaadates- uurides arugi.
Kui 0-50-ni tunned vibrat,siis on viga kõveruses, kui80-90 peal väristab,siis on tasakaalustamise viga.Siledate pastelde puhul on kõver rehv loogilisem.
Algselt postitas: roomlaneAlgselt postitas: rantto
Roomlane kus see laohoone asub? Praegu sõitsin sõbrakeskuse tagant, mööda Raudtee tänavat ja seal on tühjus.
Seal.
Millal te viimati seal käisite ? See hoone lükati suvel maha ja seal on ehitusplats minumeelest.
Algselt postitas: saabu
Kusjuures minul on olnud nii, et alguses vibrab suuremal kiirusel ja siis see vibra "kolib" järjest väiksema kiiruse juurde kuni lõpuks pole võimalik enam 70ga ka sõita - siis on rehv puha banaan juba ja visuaalselt deformeerunud.
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Kas pidurdamisel ka piduripedaal väriseb?
Kui jah, siis võib vigane olla ka esiketas. Oli mul selline juhus, et tasakaalustasin rehve ja vahetasin, mis kole, tegelt oli asi esimestes piduriketastes. Ega visuaalsel vaatlusel aru ei saanudki, vaid ketas alt ära ja haamriga kergelt õhutusribide pihta lüües sai see pidurdamise soga kettalt maha klopsitud ning selle korra alt ilmus nähtavale pragu, mis oli mitme-mitme sentimeetri pikkune. Selle testimiseks ei pea tegelt veel isegi ketas maha võtma, saab ka nii, et vaid ratas alt ära ja siis näed ka ju serva!
Seal ei olnud siis muud, kui vahetus...
Mul iseenesest üks hea koht on, kuid selle korraldamine käib läbi tuttava. Kui tõsisem huvi, siis tasuks U2U ja ma saan proovida midagi kokku leppida. Ette võin öelda, et tüüp tahab ainult velgi saada (võib ka rehvidega). Seega tekib probleem, kui autole midagi ajutiselt asemele pole panna.
Muidugi ühed auto raputajad on poolteljed. 9-5 oli just hiljuti ära väsind vasak sisemine pooltelje ots, sisu oli juba pruuniks põlend .ng-l oli parem poolne samuti sisemine pooltelje ots ,aga nuutide juurest .Tellisin rootsi lammarist terve pooltelje ,kuna kastist kuni pukini varuosa ei toodeta enam. Mõlemad autod on nüüd korras ja ei raputa enam
- rantto
- Auto: Mälestused
Ja olid ka minu esimesed rehvid täpselt samasugused ja isegi hullemad. Peale õõtshoobade vahetust ja korralike rehve kadus probleem.
Edit: Täpselt samad rehvid ka(Michelin Pilot Primacy) ehk rehvi eripära?
