Vesi pagasiruumis
smile
T Jaan 25, 2005 23:49
Sügisel avastasin, et mu 900NG pagasiruumi satub kusagilt vesi. Tuulasin foorumites ja tulin järeldusele, et katuseluugi juurest alguse saavad vee äravoolutorud lekivad ilmselt oma pesadest. Kohendasin neid ja kuivatasin auto.
Nüüd siis jaanuarivihmadega ja soolamärgade teedega avastasin jälle, et pagasiruum upub. Aga seekord ei tulnud vesi "vee äravoolutorude" juurest. Samuti ei leki ka tagatulede tihendid. Vesi tuleks nagu kusagilt kõrgemalt C-piilarit pidi. Võtsin välja selle kilesse pakitud mürasummutusporolooni ja see oli märg.
Foorumites räägitakse veel tagumiste amortide läbilekkivatest kinnitustest - The original config was seen to leak early on and later years' production had some sealant putty used. The shock has a buffer rubber on the top and in the fender well. Water gets in there and the action seems to pump it through. The lower rubber will also compress I expect and allow some play after a while.
Kas kellelgi on kogemusi selliste probleemide lahendamisel?
MadMan
P Veebr 13, 2005 21:40
minu kupeel on pagasiruumi servad mingit valget hermeetikulaadset möginat täis lastud. Pärast tagatule kokkuliimimist on suht kuiv püsinud.
uralavto
P Jaan 27, 2008 19:27
Kas kellelgi on kogemusi selle lekkiva amordi kinnituskohaga? Kas annab midagi korrastada, et vesi sisse ei pääseks.
saab9-3
P Jaan 27, 2008 19:38
on kogemusi 9-3ga. Vahetasin amordi ülemised puksid ära ja probleem kadus.
uralavto
E Mär 03, 2008 12:58
Olin samuti hädas selle tagatule tihendiga selle sain korda hermeetikut kasutades. Nüüd avastasin ka,et tuleb tihendi vahelt kuigi kõik oli korras ja terve ,aga jube kus upudab, et tuleks siis tihendi vahe ka silikoni täis lasta ehk
N Mär 06, 2008 10:10
Sageli on vee põhjuseks ka drenaazi ummistus.
Fabrik
R Mär 07, 2008 12:04
Mul tuleb tihendi vahelt ja tilgub otse vasaku kõlari peale. Peale pesulat on alati kõll märg. Samas pagssi põrand on hullult märg. Ei oska sellele tihendi probleemile kuidagi läheneda. Kas uus tihend aitab? Ma kardan, et see põranda märg tulebki mingist drenaazhist, samas katuseluuki mul pole. Siin kunagi oli jutt ka tuulutusrestist.
