mure: tosool
saabikkasaab
mure selline et ei saa peale toosoli vahetust süsteemit ohku välja ja salongis näitab mulle et tosool puudub ja kipub kuumaks ka minema tegemist saab 9000 2,3automaat 107kw 90a.termstaat ilmselt avaneb kuna pane ventika tööle tund aega pumpasin lodvikut aga targemak ei saand HELP MY.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Kuumaks läheb ikka? Ma mõtlen ,kas salongis tuleb norm soojust?
Üldiselt peaks õhk ise väljuma, mul ei ole küll olnud oma autoga probleeme, et õhk sisse jääks!
Kui ta sulle näitab ,et vähe, siis pane juurde. Kas välja ka ajab?
Lase kõik välja, pane auto käima ja hakka uuesti sisse kallama. Pole omal ka sellist probleemi olnud. Tonnisel väljub ise jah, paisupaagi kork sellise ehitusega.
saabikkasaab
tegin nii lasin kõik välja ja panin käima hakkasin sisse kallama aga ikka sama jäma ja salogi puhub sooja.
kustus
Kui salongi sooja tuleb, siis ei tohiks õhku sees olla. Kas paisupaagis on ikka norm sees?
saabikkasaab
paisupaagis on max.nii et mure on ikka alles
Paisupaagi kork funktsioneerib ikka? See ei maksa palju raha ja tasuks vahetada. Kui see kork ei funka, siis lööb liigse rõhu sisse.
saabikkasaab
kuidas seda kontrollida?üks asi veel itu liitrit peaks tosooli mootoris olema mul läks täpselt seitse liitrit?
Algselt postitas: saabikkasaab
Kogus on õige:wise:
olaviv
Manuaal ütleb, et 9 liitrit on kogumaht. Samas läheb sisse tõesti 7 koma millegagi. Ilmselt ei saa kõike vedelikku kätte.
Miks üldse arvad, et õhk sees? Mootori ülekuumenemisele võib ka muid põhjusi olla. Veidi õhku süsteemis tekitab spetsiifilist mulksumist aga see miskit häda ei tohiks põhjustada, ajapikku tulevad need uitavad mullid ise välja (kõrgemaid pöördeid vaja).
saabikkasaab
aga miks ei kustu tuli armaatuuris ära kui kõik õige on ainult siis korra kustub kui pidurdan?
Siis paneb paagisisene andur flööti....
olaviv
Andur vigane? Või on sodi peale korjanud ja ei toimi korralikult. Osadel aastakäikudel oli see taseme andur paisupaagis, vaata see vidin üle.
saabikkasaab
õhu sain välja või õigemini läks ise korda.agajäi siuke probleem et tiivik hakkab tööle alles siis kui on salongi andur on juba peagu punasel no ubes kolveerandi peale jooksnud.
Termostaat ja paisupaagi kork vaheta välja.Kasvõi profülaktika mõttes.
Õhutub tonnise veesärk ise ja kiiresti,kui eelnevad tingimused täidetud on ning plokikaanetihend on tihe.
