9-5 salongivendi mootori harjad Tallinnast?
kaarelcool
Tervitus!
Kas keegi oskab soovitada kust võiks leida 9-5le salongiventika
mootori harju? Trionic küll soovitas asja katki jätta, aga prooviks siiski harjad ära vahetada. Kollektor paistis visuaalselt
heas korras olevat ja vajadusel lihviks seda kah natuke.
Autotarve poes olid kõik harjad liiga väikesed.
Boschi esinduses pakutavad harjad pidid olema liiga kõvast materjalist, rikuvad kollektori ära.
Keegi oskab nõu anda?
Tänud...
gsaab
Mina olen kunagi suure hädaga harjad ise viiliga parajaks teinud aga see on muidugi juba paras pornograafia, ei soovitaks kellelegi.
kaarelcool
Väikest viilindus ei morjendaks. Aga just kust leida õigest materjalist harajasid, mis kollektorit ära ei kraabiks.
eeroz
Kui sa mingitest teistest harjadest neid ehitada tahad siis äkki annad mingid harjade mõõdud kah? Generaatori harjadest saaks vast ka miskit ehitada kui isu piisavalt suur on :)
kurimees
Ise olen traktori harjadest uued harjad viilinud ja asi töötas kenasti.Seda küll scorpio peal,saabil pole vajadust olnud ,kuid miks peaks see teistmoodi olema.
Isegi neid viilinud,aga antud mõõtu ostsin Melasist,olid pea täpsed(veidi viilimist) ja õige kõvadusega.Musti,pehmeid grafiitharju pole mõtet panna.Kuu ajaga kuluvad lõpuni.90% juhtudest on kollektor kriitilise piirini kulunud ja harjavahetus on mõttetu.Lisaks halveneb uute harjadega kontakt "triibuliseks" kulunud kollektoriga ja kuna mootorit käivitatakse sujuvalt ja aeglaselt kasvava pingega(alustatakse paari-kolme voldiga),siis tihti rootori mähistes elektromotoorjõudu ei tekigi-enne tekib tahmakiht kontaktpinnale ning rootorit ei liigutata.
edit: selle mootori õiged harjad maksid ligi 300.- kompl.
triibutu
... ja kuna mootorit käivitatakse sujuvalt ja aeglaselt kasvava pingega(alustatakse paari-kolme voldiga),siis tihti rootori mähistes elektromotoorjõudu ei tekigi ...
Kas tõesti Saab nii kiviaegseid ja ebaefektiivseid mootorijuhtimisskeeme kasutab? PWM* leiutati ju juba kodanik Noa aegadel ja igas enesest lugupidavas mikrokontrolleris on selle jaoks isegi rauas tugi olemas, samas kui analoogsignaali tekitamine tunduvalt tülikam on?
* Ei karga praegu pähe, kuidas seda eesti keeles nimetatakse
Mootori jaoks pole ju vahet,kas kütad PWM`i ,või analoogi. Absoluutväärtus paneb rootori liikuma.Ikka ja ammu ka Saabidel PWM.
triibutu
No ma kujutasin ette, et harjade-kollektori kontakti seisukohalt on täispingega impulsid lihtsalt paremad...
Aga ega ma eriti teemasse sisse ei viitsi enam mõelda, Warre's Ruby Port segab :beer:
eeroz
Sattusin täna järvel Toyota/Volvo keskuste vahel asuvasse autopoodi ja seal oli umbes 5-10 varianti harju müügis lahtiselt.
Et äkki on abiks ;)
gsaab
PWM eesti keeles on impulss laius modulatsioon. Mootori paneb pöörlema signaali efektiivväärtus. Lisaks PWM-le on ka muid mooduseid ka kuidas mootoreid juhtida aga see on hästi lihtne mis seal salata ka hästi töötav lahendus.
kaarelcool
Teistele julgustuseks: sai harjad tookord ära vahetatud ja siiamaani töötab vent hästi. Kasutusele läksid mustad grafiitharjad.
Paar kolm poodi käisin läbi, täpset ostukohta kahjuks enam ei mäleta.
Suhteliselt lihtsasti teostatav parandus.
