Keskmine pidurituli
ill
Kuidas tagaluugis asuvaid piduritule pirne vahetada?
Eleri
Pagassipolster maha ja siis pidavat nägema, mis edasi teha:D
P.S ma vaid suuvooder
SeekordJaak
Lootsin ise ka, et saab pirne vahetada ja võtsin piduritule välja. Nagu selgus, oli tuli üheks tükiks kokku liimitud, seega ei näe muud võimalust kui tervenisti uue vastu vahetada.
Kes targem, see parandab mu juttu.
Algselt postitas: SeekordJaak
Pildi järgi vaadates peaks see asi küll tükkideks käima.
Viki
SaabiJumal
sõltub, kas on pidurituli või reflektor augutäiteks.
ill
Algselt postitas: Eleri
Selge, seda ma isegi arvasin. Ja on tuli, neljast pirnist üks on põlema jäänud.
roomlane
Huvitav, et siin pildi peal näeb see asi natuke teismoodi välja. Mul oli selline tuli, kus külge tuli ainult 2 juhet, mitte 4. Ja pinide taga oli kaks metalllehte. Üks siis 0 ja teine positiivne pinge. Ja need metalllehed olid pirnide juurest nii oksüdeerunud, et mõni pirn ei põlenud.
55581286
flood
Minu pidurituli on kokku sulatatud ühenduskohtadest ja ei julgenud seda lahti kiskuma hakata.
Motorhead
Ärge põdege. 300.- eest saab mult asenduseks täiesti korraliku tule.
Kes ees see mees!
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=7109
EDIT: Nüüd siis müüdud.
virtuality
Ise proovisin polstriservast- kruvikeerajat vahel hoides. Neli pirni ja kõik tulid ükshaaval kätte. auto 94a. Võis olla sarnane nagu joonisel.. täpselt ei mäleta.
flood
Avastasin, et minul on reflektor, mille küljes taga on isegi pistik kuhu jõuab ka pinge. Kõigil selline trikk , et saab lihtsat reflektori piduritule vastu vahetada ?
Kas keegi proovinud reflektori sisse ise pirnipesasid ehitada ? Puuriga pesade augud sisse. Pirnid ja pesad ja juhtmed ja korras.
Reflektorisse võid ju kohe LED`d paigaldada.
flood
Ilmselt lihtsam ongi LED e kasutada, sest pirnipesade leidmine polegi nii lihtne kui ma arvasin. Vähemasti Kuressaare autopoed ei suuda sellist toodet pakkuda.
