tere!
Mulle tundub, et mu kliimaseadmega on miskit juhtunud viimastel päevadel. Nimelt ei puhu nagu piisavalt külma. Olen seda proovinud manuaali abil kalibreerida ja ka erinevaid programme kustutada, aga ei midagi. Imelik on see, et ma ei saa kuidagi seda AUTO kirja sinna displeile ette enam. Kas siis kui AUTO kirja pole, siis ei tööta ka kliimaseadme kompressor?
Ette tänades
Artsu
saab 9-5 3.0tid 2002
9-5 kliima
MangustGrupp
mul samuti kliimagi mingi kala, aga mul viskab paar koodi, ning kliima juhipoolselt puhub ainult kulma, nii et mingi vaike punn katki
tuleb paradada varsti. Aga sama moodi tuleb, vajutan econ, kaob ara, mingi aja parast tuleb jalle, ning kylma ei puhu
motlesin et freon puudu..
p.s. varsti saan diagnoostika seadme katte, 150-200eek eest saan aidata probleem leida
Seda et displei väsinud on, ma ei usu. Miks ta peaks olema just sealt koha pealt väsinud kui kõik muu ilusti kuvatud saab. Samas kui seda va külmaainet vähe sees on(või pole üldse), kas siis ei peaks kalibreerimisel mingit veakoodi andma? Mul näitab vigade arvuks 0.
Algselt postitas: MangustGrupp
mul samuti kliimagi mingi kala, aga mul viskab paar koodi, ning kliima juhipoolselt puhub ainult kulma, nii et mingi vaike punn katkituleb paradada varsti. Aga sama moodi tuleb, vajutan econ, kaob ara, mingi aja parast tuleb jalle, ning kylma ei puhu
p.s. varsti saan diagnoostika seadme katte, 150-200eek eest saan aidata probleem leida)
Kle anna teada kui peened seadmed käes. Äkki tuleks ja laseks diagnoosi panna mingi aeg:)
Meil on kõik vajalikud seadmed olemas,ei usu,et MangustGrupp Tech-2 mõtleb osta.
Eks oligi vaikselt plaanis kolmapäeval teie juurest läbi astuda. Varsti ju suured kuumad tulemas ja peab asja korda saama:). Seni aga aitavad ventileeritavad istmed edukalt kuumust eemal hoida:headbang:
