Kuidas puhastada rooliratta nahka?
Naine väidab et kogu meessugu on ropp ja räpane.
Olgu selle väitega kuidas on aga igal juhul on nüüd minu masina rooliratta nahk läbi imbunud kogu mendeleejevi tabelist! Vahel on tunne et nüüd hakkab midagi peopesas suisa lirtsuma.
Kas rooliratta nahka on võimalik mingi meetodiga süviti puhastada? Ja kuidas oleks õige rooliratta nahka hooldada?
äkki aitab see!?
naha parkimine
sigaelmar
Minuteada teeb mingi aine panemine nahast rooi peale asja ainult hullemaks, võib hakata tükke ajama ja käsi veel rohkem määrima. Mina olen puhastanud lihtsalt niiviisi, et tegin kaltsu veega märjaks ja nühkisin niikaua rooli kuni enam kalts ei määrdunud. Vahepeal tundus, et see jääbki värvi andma aga lõpuks ikka jäi kalts puhtaks ja rool ka kui ta ära kuivas.
mm17
Ma ka eile nühkisin oma rooli mingite valgete niiskete lappidega. Nii kaua hõõrusin, kui enam lapile mustust ei jäänud.
Eleri
See võib lõppeda naha kadumisega, kogetud:) Nühkisin ka kuni musta enam ei tulnud.
Executive
Algselt postitas: Eleri
Sama siin:nono:
sigaelmar
Mismoodi puhas vesi naha ära kaotab??? Võibolla kui sealt see "magus kiht" ära kulunud on aga kui rool on korras, siis ei tee vesi talle midagi. Samahästi võiks siis vihmase ilmaga märg selg tooli pealt naha ära kaotada.
Executive
Olen kasutanud beebipepudepuhastuslappe, mis pidi olema ainult puhta veega niisutatud.
Algusest oli tulemus super, pärast tulid pisarad kui märkasin värvikadu.
Algselt postitas: Executive
Mhh...mis naljakas värv siis seal naha peal :freak:
Ise olen super10 lahuse või piiritusega puhastanud. Ei arva, et need oleksid nüüd mingid õiged asjad,
aga paar korda aastas ja värvikadu pole küll täheldanud.
Algselt postitas: qdwin
Tead, minul ka lõpuks hakkas kleepuma ( ilmselt kuna higistavad peopesad kõvasti jne).
Eile ostsin endale uue potsi "Saab leather Care'i" tegin istmed ning lõpuks tõmbasin selle sama käsnaga veel rooli üle. Tulemuseks täna juba mitte kleepuv rool! :notworthy:
Jürgen
Tegin ka "Saab leather Care'iga" rooli üle ja paaripäeva pärast olid kõik kulumisjäljed roolil näha ja vägagi hästi.:gun:
Algselt postitas: Jürgen
Enne seda oli kõik õnneks ühtlaselt higi ning kleepund tolmuga kaetud eks? Minu arust mitte oluliselt parem variant.
Jürgen
Enne seda puhastasin päris tihti Ajaxi märgade lapikestega..
ühesõnaga - liimiga..:D
Enneseda puhastasin päris tihti Ajaxi märgade lapikestega..
sigaelmar
Mina jääks ikkagi selle teooria juurde, et ainult puhast vett kasutada mitte mingieid aineid...
Nahk on paraku selline asi, mida peab ka "toitma", et ta ilus ja pehme püsiks. See Saabi enda mögin toimib päris hästi selles osas. Eks puhastada võib ka vee ja seebiga, aga pärast tuleks siiski hooldusvahenditega üle käia.
Algselt postitas: sigaelmar
Kõigepealt vesi ja Fairy,edasi õiged kreemid.Kui ainult vett nahale anda,on see varsti kivikõva.
