ABS ei tööta?
Jarmo
E Mär 21, 2005 0:04
ABS tuli põleb milles probleem võib olla? Tahtsin täna andurid ülevaadata, aga juhtus selline asi juba esimese anduriga, et lihtsalt ei saanud seda kätte ja lõhkusin kogematta ära ja ei saanudki seda kätte. Kas kellegil on äkki soovitusi mis selle ABS-iga ette võtta.:wall:
sigaelmar
E Mär 21, 2005 1:40
Võixid siiski andurid üle kontrollida, viga võis nendes olla vaatamata sellele, et sa neid kätte ei saanud ;)
Zazou
E Mär 21, 2005 8:14
mul sama probleem - sõidan juba pool aastat abs tuli põlemas.
viga peaks olema esimeses vasakus andusri, aga ei saa seda kätte.
kuna uus maksab ca 2k eek, siis seda ma ei osta. ootan kuni leian kuskil odava, siis lõhu enda oma ära ja panen uue sisse.
korra oli võimalus üks teine andur saada, aga sellega oli sama jama - ei saanud kätte, ilma et oleks katki läinud :(
sul tasub lasta antil tech II külge panna - see ütleb täpselt ära milline andur villast viskab. siis ei pea sa kõiki ära lõhkuma, vaid ainult vigase ja siis pole kahju ka.
www.robolabor.ee
epsum
E Mär 21, 2005 8:57
Kuidas andurit vahetada saab? Ma endal kakkusin vasaku tagumise(mittetöötava) maha ja mõtlesin, et vahetan ära aga ma ei suuda kuidagi välja mõtelda seda, kuidas andurit juhtmest eraldada saaks.. doonori küljest võin küll lõigata - aga kuidas endaoma külge ta saaks?
Zazou
E Mär 21, 2005 9:16
andur ongi minu teada juhtmega ühes tükis, mille teises otsas on pistik.
targumise osas ei tea, aga esimese pistik jookseb kapoti alla. tagaumine oli enamvähem sama pikk.
www.robolabor.ee
KrikU
E Mär 21, 2005 17:49
Endal samuti "anti lock" põleb armatuuris ja seega sõit käib ilma ABS-ita ja mullegi räägiti 2k maksvast parandusest, ilmselt ka siis üks sensoritest õhtal.
E Mär 21, 2005 23:17
Anduri juhet saab kuuldavasti ka jätkata. Kusagil mugavas kohas see katki lõigata (kuhu pori jm. mustus ei pääse) ja siis tene külge sama pika juhtmejupiga, ning korralikult isoleerida.
Diagnostika oleks vist kõige õigem...kunagi sai ABS ploki juurest pistik lahti võetud ja mõõdetud. Korras anduritel teatud takistus (kahjuks väärtus praegu ei meenu) ja nii selguski, et kõrvalistuja-poolne oli läbi...samuti ABS tuli põles pidevalt. Nad lihtsalt roostetavad ära ja tervelt neid kätte saada on paras piin, uus aga hirmkallis.
Teine asi, kui ABS plokki on niiskus pääsenud (info Antilt) ja vahest aitab ploki avamine ja elektroonika sooja õhuga (fööniga) kuivatamine, seejärel karp võimalikult hermeetiliselt sulgeda. Ka see trikk sai tehtud, enne kui hilisemal mõõtmisel selgus, et siiski andur ise õhtul.
T Mär 22, 2005 1:05
Anduri juhet jatkata pole probleem ja diagn.seadmed samuti,olemas nii Saabile,kui enamustele muudele brandidele vajalikud seadmed.Probleemsed on
vanad Teves Mark 2 süsteemi omavad autod(algusaegade tonnised ja classicud
,kus abs peal on,seda nimelt ei saa meil keegi diagnoosida,aga tavaliselt piisab
andurite mõõtmisest.Ajad ratast ringi ja mõõdad min-max pinge,mida andur
toodab ja võrdled kõiki tulemusi omavahel.Kui mingi ratta signaal oluliselt
erinev on,piisab tavaliselt selle anduri vahetusest.Hammasvööde mustumine on
ka sageli veaallikaks.
