Selline mure, et autol tuleb jõhkralt suitsu sumbutajast välja nagu diislil, aga endal bensiinimootor.
panin käe ükskord sumpsi alla ja sealt tuli katlakivi välja, arvasin et äkki õli tuleb hoopis.
kütusekulu on kah normaalne, et kütust ei söö ja õli ei põleta.
suits on selline sinakas ja meenutab pigem veeauru kui õlitossu.
mootor on kah 2.3se kohta kuidagi lahjaks jäänud, vahetevahel liigub nagu loom ja vahest ei ole nagu tõmmet üldse.
Suits sumbutajast
jormkiller
aga turbo viliseb veel siiamaani, mul kahtlus et äkki katalüsaator otsi andmas
jormkiller
et turbo hetkel töötab aga on otsi andmas, ning katakas kah tagantjärgi.
odav lõbu nagu mulle tundub
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... #pid107108 viska esimestele postitustele pilk peale...ehk sama jama...
Tere vabandust et oma küsimusega vahele segan ei tahtnud uut teemat luua
Autoks saab 9-5 2.3lpt 98a.
Mul tekkis täna mõni tund tagasi linnast välja sõites sarnane probleem. Kui pöörded 3 tuhande peale jõuavad ja sellel hetkel kui jala gaasi pedaalilt eemaldad tuleb suur sinine suitsu pahmakas, viitab see turbo õhtule minekust ?
Algselt postitas: Maandy
umbes täpselt samad sümptomid - kõrgemate pöörete pealt gaasi lahti lastes viskab tagant valget/sinist tossu - turbo võll oli mul läbi ja õli lekkis läbi. esialgu polnud jõu kadu üldse tunda. soovitan sul autoga mitte sõita ja vedada see teenindusse üle vaatamisele. edasi sõitmine võib hoopis hullemaid jamasid põhjustada.
MangustGrupp
turbo. osta foorumis hetkel muuakse odavalt 2-3k vahel, hiljem kui laheb pooleks hakkad otsima ja netu
Kasutatud turbo ostmise asemel võiks kohe raha aknast välja visata(kui just tegu Mitsu omaga pole). Ainult uus,või renoveeritu on lahenduseks.
siin nähtub ka klapisääretihendite hõngu, või just nende mitte korrasolekut...
MangustGrupp
Algselt postitas: ivometsAlgselt postitas: Maandy
see on samuti turbo, laheb niimodi kui lihtsalt laheb turbo sees mingi palka pooleks. Kui liikud praegu VAATA oli kogu aeg, sest endal enne vahetust, tarbis 1L/1min
- 95SELaunch
Tegemist on vaakumvoolikutega, endl sama problem oli vanal SAABil
- 95SELaunch
naitas et on hull kytusekuu, must suits tuli j ne
