intercooler`i valmistamine
daags
Auto: Korealased
Kas keegi on lasknud teha originaalist veidi effektiivsemat intercoolerit ? Minu teada peaks ES tuuning tegema, aga kas on veel, keda oskate soovitada ?:?
Tänud.
Jaanus
http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_m ... oler.shtml
Ei usu et kohapeal tehes väga palju soodsam tuleb. Ma ise uurisin mõni aed tagasi sama asja, lõpuks tellisin Speedpartsist :cool:
No sellest summast seal ikka peaks pisut odavamalt saama, kui siin teha. AndrusFJR-il on ES-is tehtud IC.
Suhteliselt odavalt saaksid sealt
Tõsi, peab natuke ka ise vaeva nägema et mahuks, nn bolt on need kuulerid kindlasti pole.
Siin pilte kuidas üks põhjanaaber oma Saabile sellise külge montinud.
MINA POOLDAN alternatiivi mingile kallile jupile. Väga hea näide SIIN Kerige pisut alla poole ja leiate mis asja cooler on kasutusele võetud:evil: http://images.google.com/imgres?imgurl= ... 4%26sa%3DN
daags
Auto: Korealased
Loomulikult näen ise ka vaeva- max mõõdud, kuju jne annan ette- ehk teen eelnevalt eeltöö ära. Tegelikult on võimalik ka see variant, et osta ise kärg, keevitada otsad ja teha kõik täpselt enda autole.
Kuid kuna eesmärk oleks võimalikul hea koostekvaliteet, siis oleks mõistlik asi ikka õige kingsepa juures teha.:cool:
Keisei Racing vahendab hiinas toodetud IC`d.Nendega sõidab enamik tuunitud masinaid eestis.Hind on odavam,kui ise tehes ja kvaliteet väga hea.
Minu ühe parima sõbra ajutine (oli ta seal esimest korda pool kuud, järgmine aasta läheb uuesti) ülemus Sten Parner ütles, et pole mõtet enam ise asju teha. Hiinlaste toodetav kaup on konkurentsilt niivõrd odav.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Just nimelt, kui mõni neist standardmõõtudest sobib. Mu autole ei sobinud, seega lasin ES-racingus teha.
Speedpartsi coolerite hinnad on ikka väga kirved mu arust...
Algselt postitas: AndrusFJR
On tõesti, aga lähevad ka üsna täpselt stock kuuleri asemele.
Eks mugavuse eest tuleb maksta..
iroman
T-viirus+
hiina coolerid on kvaliteetsed ja sigaodavad,teeb kohe hinge täis.soovitan a-la 9-5 ic mõõdus klgedele v6i üles torudega coolerit paigutatuna alla,stange ava juurde.mitte iluvõre taha.
daags
Auto: Korealased
m6te on jah panna alla, stange ava juurde, praegugi sealsamas. Samuti m6tlen, et peaks natuke stange avasid avardama, et tekitada suuremale ic`le paremat kylma 6hu juurdep22su. Aga neid hiinakaid peab uurima. Esmalt stange maha ja m66dud paika ajama.
