Tervist
Nüüd siis olen minagi õnnelik Saabi omanik. Sellest ajast peale kui meie perel "Saabiisu" tekkis uurisin nii palju kui võimalik erinevate "lastehaiguste" ja tüüpvigade kohta, mis Saabe väidetavalt pidevalt kimbutavad. Siiski lõpuks otsustasime, et hoolimata Saabide väikestest vigadest on tegemist hea ja omanäolise masinaga ja tuleb ilmtingimata ära proovida.
Peale natukest otsimist leidsingi pea-aegu juhuslikult sobiva isendi. Proovisõit ja esinduses kontroll tehtud saigi käed löödud.
Autost niipalju et tegemist 2002-se aasta Saab 9-3 SE Special mudeliga. Varustuses on 2,0T 136kw, automaat kast, soojendustega nahksisu, 6 kõlariga stereo, püsikiiruse hoidja, veojõu kontroll, külglibisemise vastane seade jne. jne
Saab 9-3 SE 2,0T, 136 kw, 2002, Raas
OEM mobiiliantenn loomulikult.
jee! ka mulle meeldib selline auto!
( uuri lähemalt, mida kasutaja sebastjan oskab selle autoga teha) ja siis tunned veel suuremat rõõmu!!!
Algselt postitas: roomlane
Väga tuttav nägu sel saabil
Kindel, et sellel on veojõukontorll ja stabiilsusseade, mitte ainult ABS?
Jah, vähemalt veojõudu kontrollib küll ja saab ka välja lülitada kui tahtmine tekib:head:
Aga igatahes tänud positiivsete vastukajade eest teile.
Algselt postitas: que
meenutab kahtlaselt minu liikurit, ainult et kupee![]()
head lendu![]()
nojah eks nad ju enam-vähem samal ajal tehasest välja veerenud ja seega paljuski sarnased.
Muuseas, vahetatud said piduriklotsid ja summuti lahtine kinnitus ka uuesti keevitatud.
Jõulukuul saab Saab loodetavasti uued karterituulutuse vooliku ja klapi, mis praegu veidi õli tilgutavad. Samuti tahaks jälile saada, et miks iga natukese aja tagant põletab läbi istmesoojenduste ja tagaklaasi soojenduse kaitsme!? Äkki keegi on sama jamaga kokku puutunud.
Nii, nüüd siis karterituulutuse vaakumvoolikud ja klapp Troostis vahetatud ja seega leke kõrvaldatud.
Samuti on Saabikul tükkmaad heledam silmanägemine, uute Osrami pirnide näol.
Praeguseks kõik tip-top korras
Tore kui homme ilma ka oleks, siis võiks Saabiku ilusti puhtaks kasida ja sõidumõnu puhtas masinas nautida.
Oli minu Saabilgi SID juba päris kehvake, kuid pika ukerdamise peale selgus, et on täiesti võimalik koduste vahenditega SID taastada täielikult.
Seesugune oli tulemus, kasutades kuuma tinutuskolbi, küpsetuspaberit ja hoolikat surumistehnikat.
Algselt postitas: AntonG
Sellinne tunne, et nägin seda autot eile Järvevana teel liikumas. Kui ei ole see sama, siis on täica sarnane. Kui ei eksi juhiks oli naine.
Väga ilus auto .
Ma isegi mõtlesin et saaks enda naisele ka 9-3 kupee võtta .![]()
Järvevanal võisin olla küll, aga naine roolis kindlasti polnud, nii et polnud mina. Aga tegelikult peaks täpselt samasuguseid Saabe olema päris mitu, kuna omal ajal olla mingi firma oma töötajatele sellised Saabid soetanud.
Nüüdseks palju aega mööda läinud ja üht-teist ka masina juures tehtud. Troostis tehtud hooldus mis sisaldas õlivahetust koos filtrite ja muuga, parempoolse õõtshoova, stab.pukside, stab. varda vahetust. Lisaks sai alla keevitatud uus summutisukk. Praegu Saabik sõidab ja naudib täiel rinnal Eestimaa suve:thumb:
Üks teemakohane pilt, Saabik Hiiumaal suvitamas
Jällegi sai Troosti külastatud, tehtud 170 000 hooldus, lisaks õli jm.
vahepeal meile saabunud talve silmas pidades tuli muretseda uus aku, tuledesse Osram nightbrakerid, tuled ka reguleeritud ning talvele kohasemad papud.
Suurt talve oodates...
