Enne uue mootori järgi jooksmist otsustasin mootorit kontrollida.
Mootor ise näeb välja täiesti tavaline (pildil 3 ülemist. Pilt laenatud Zazoult):
Proovisin mootori tööd 12V pingega - ei töödanud.
Lammutasin uudishimust mootori pooleks. Selle sees oli täiesti korralik mehhanism, mis töötaks ilmselt veel päris kaua:
Proovisin seda väikest ajami mootorit eraldi ka 12V-ga tööle saada - pärast käega aitamist käis küll. Aga see pole keskluku töö jaoks piisav.
Lammutasin ka selle lahti ja sisu oli väga kole.
Puhastasin ja avastasin, et rootori küljest oli üks "klemm" täiesti lahti tulnud (ilmselt temperatuurist). proovisin selle kinni liimida ja ja rootori ilusti ära lihvida, kuid kasu sellest polnud - mootor korralikult tööle ei hakanud. Mida oligi muidugi arvata.
Üldiselt ei ole mõtet keskluku mootorit lappima hakata, kuna ilmselt on probleeme mootori korpuse hermeetilise sulgemisega. Põhjus nimelt selles, et plastkorpus oli kokku liimitud.
Aga nüüd on tarvis leida sobiv analoog. Mida härrad soovitavad?
Oomipoes on müügil ~100 kroonised 2-juhtmelised mootorid:
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=SIL2
Sama ka noores tehnikus:
http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=38&id3=402
Ilmselt müüvad mootoreid ka signapaigaldusfirmad:
näiteks http://www.bellum.ee/?Muud_autode_lisaseadmed:Kesklukk
Milliste mootorite puhul tuleb kõige vähem ümber ehitada?
EDIT: Täpsustuseks mainin, et kindlasti ei soovi ma osta kasutatud mootorit.
