saab 9000 92 ei puhu sooja
otsu
K Apr 20, 2005 14:49
Probleem siis selles, et peale kliima täitmist ei puhu enam sooja salongi kuigi enne täitmist köik toimis (puhus sooja).
Mootor läheb kenasti soojaks aga tõstes kliima süsteemist temperatuuri ei tule ikkagi matsugi sooja ja vahest nagu lylitab ikka kliima pumba järgi kuigi peaks sooja puhuma kliima iseenesest toimib?
KrikU
K Apr 20, 2005 16:14
See peaks vist küll nüüd see tüüpviga olema, et salongiventilaatori mootor omadega õhtul vist. Hullem on see asi siis kui juhtub talvel, mul juhtus nii ostmise ajal lausa.
N Apr 21, 2005 8:54
Proovi kalibreerimine ära teha,tavaliselt see aitab.
otsu
N Apr 21, 2005 12:27
Täpsustan veidi: ventilaator töötab ja puhub aga ainult kylma õhku.
N Apr 21, 2005 12:34
Jahutusvedeliku tase normis?
Kui see ok, ja termostaat ka toimib, siis peaks ju salongiradikat kütma küll (kui radikas just umbes pole).
Sealt edasi jõuame klapini, mis reguleerib, kui palju õhku soojendusradika vahelt läbi jookseb.... Ehk siis klapi mootor (on seal mootor?) või seda juhtiv automaatika trukib üritust.
otsu
N Apr 21, 2005 14:15
Jap köik tasemed normis ja asi enne toimis.
Aga nyyd esmapilgul peale kalibreerimise tegemist tundus et hakkas toimima.
KrikU
L Dets 03, 2005 15:52
Nii, ma olen nüüd ise täpselt sama probleemi otsas, ikka kaklema peab selle Saabikesega :fight:
Igaljuhul lihtsalt tavapärast sõitu tehes enam sooja salongi ei tulnud enam, mootor läks ilusti soojaks nagu ikka. Olen mitu korda sõitnud nüüd (eile ja täna) ja ikka sama asi.
Lihtsalt ei hakanudki sooja puhuma kliima. Proovitud on kalibreerimist - 0 viga. Kõik justkui oleks korras. Manuaalselt saan õhuvoolujugasi suunata vastavate nuppude abil, töötab. Ventilaatorite pöördeid saan muuta - töötab. Aga temperatuuri valik olgu LO või HI - sooja ei tule mitte üht kübetki!!!
Ja veel on nii, et AUTO reziimis jätab kliima õhujoa valiku kõige kõrgema, ehk akendele mõeldud reziimi peale. Kui soojendus töötas siis lülitas ta ise ümber akna/jalgade reziimi peale (et salongi õige temperatuurini kütta) ise vastavalt siis kui mootor soojaks läks. Näib nagu kliima saaks aru, et kuskilt pole tal seda sooja õhku võtta ja seega puhub nõrgalt esiklaasi (ükskõik mis temp valitud on), et klaasi udust vabana hoida.
Eelmine talv vahetati kogu see puhurite mootor (kui ma ei eksi) välja sest siis oli sama lugu, et sooja ei tulnud. Ei mäleta ise kas tookord ventikad töötasid või mitte, aga siiski, see jubin sai just autot ostes välja vahetatud.
On üldse midagi veel mida ise saaks proovida selle probleemi puhul? Õnneks on järgmiseks reedeks Anti juures juba aeg kinni, kuid nüüd on jälle üks mure rohkem mida kurta :(
cilpkonn
L Dets 03, 2005 23:38
kas selline viga näiteks ei võiks tekkida salongitemperatuuri andurist või sellest jurakast, mis armatuurlaual (nimetatakse vist päikesevalguse andur vms) ? :freak:
KrikU
P Dets 04, 2005 2:29
Peaks selle salongitemperatuuri anduri välja krabama sealt pesast vist jah, see ventikas tema juures teeb juba üsna koledat kõrinat :poke:
cilpkonn
P Dets 04, 2005 18:04
kas see lahendus aitas ?
KrikU
E Dets 05, 2005 12:26
Nonii sensor käes, termistor või mis iganes temperatuuritundlik takisti mis seal ka poleks töötab nagu ilusti mingi 10 oomi on takistus toas mul ja muutub kui oma hingeõhku peale puhuda :)
Aga tundub seega, et asi pole siis selles jubinas :(
E Dets 05, 2005 12:51
Muuseas välistemperatuuri andur mõjutab ka kliima tööd. Kuidas sul välistemp'iga lood on. Mul oli seal miski lühis ja näitas suvel välistemperatuuriks "-30" - sellise temperatuuriga aga hakkas kliimaseade hullult kütma. jahedat õhku oli raske välja võluda. Järsku on sul vastupidi?
Sellest on siin kuskil juttu kah olnd, aga ei pole aega hetkel otsida.
KrikU
E Dets 05, 2005 15:45
Nii, kõik, olemas - viga leitud.
http://www.quasimotors.com/accairmix.htm
Siin on ilusti pildil ära näidatud mis viga on. Nimelt see plastmassist kang mida mootori hoob liigutab oli pooleks mis on tüüpiline viga.
Üritasin ebaõnnestunult seda super attackiga kokku liimida... ilmselt külma ilma probleem ja see, et sinna on kohutavalt raske ligi pääseda. Panin miskit teipi ümberringi... reedeni kannatab nii kah ehk, vähemalt salong on soe :)
Viga on kindel, juba olen saanud sooja salongiga sõita :beer:
Hea teada, et pole mingi keeruline viga... ei kujuta ette mis moodi küll remont peaks toimuma - kas kogu jubin vahetada välja või tuleks asi korralikult kokku liimida... eks Anti juurest saab selguse.
vp
E Dets 05, 2005 16:05
vikingis olemas rem. komplekt. maksab mingi 100 eeku. number: 7496433
copypaste
E Dets 05, 2005 21:28
Teine võimalus on see, et seda hooba liigutav mootor võib õhtal olla... endal on see sama jama... võtsin hoova lahti (mootorit küljes olevalt traadist) ja panin vastava suurusega kummitoru jupi hoova alla, et see ei sulguks... nüüd on soe... ja seda kõike saab teostada KrikU poolt antud aadressi õpetuse alusel. Edu
p.s tegemist on sama aasta 9000dega:thumb:
KrikU
K Dets 07, 2005 11:34
Jah, mingisugune fiksaator on seal mis seda mootori liikumist piirab, kui see ära laguneb siis mootor tõmbab oma jõuga selle plastmass kangi pooleks. See on siis inf otse Antilt - vea põhjus ei ole selle plastik hoova purunemine vaid see on hoopis tulemus. Antil kõik vajalik remondiks olemas, kuid suht aeganõudev töö pidi olema.
vp
K Dets 07, 2005 16:51
te ikka tahate kõike keeruliseks ajada. selles rem komplektis olemas nii piiraja kui ka uus metallist hoob, mis istutatakse murdunud köndile otsa. kogu protseduur võtab aega ca pool tundi:fight:
hakkama saaks igaüks, kellel vähegi käed otsas on
