Plastiku keevitamine
Kas keegi oskab nõu ja juhiseid anda kuidas plastikut keevitada. Ma tahaks tonnise tagumise stange korda teha. See on paremasse nurka mini kõksu saanud. Kas peaks võrgu sisse sulatama?
stennadi
Kas kuskilt lammarist ei saa? Nii mõtekam pole?
MangustGrupp
võta maha, otsi mingi jootekolb ja pane teiselt poolt kuumaks, võib ka natukene muud plassmassi lisada, ehk paremaks oleks. välis poolt pannakse gruntiga ja muu kinni.. nägin mitu korra, need asju tegi tuttava remondikojas, ehk sõidavad =) ..aga jah, mu meelest parem ikka kasutatud terve osta, kuid soodsam pole
saabu14jr
Airflow Põrkekad on ikkagi suht haruldased ja kallid, proovi Parem see korda teha:)
Algselt postitas: MangustGrupp
no nii neid asju küll ei tehta.
Fabrik
Kunagi sai omegal lastud kuskil teha, siis lõigati väike kraav sinna prakku, fikseeriti õige asend ja siis miski spets kuuma plastukuga täideti kraav ära. Minu arust armatuuri ei pandud. Natuke jahtus (sulas kokku) ja valma. Õnneks hall pamper ja täide ka hall ning värvi ja pahtlit tahtnud.
Airflow tagumist stanget ei saa esindusestki enam, ning seal oleks ta maksnud 5000+ eeki. Lammutusest ei hakka rääkimagi. Suvel tahaks kõik terve plastringi jaoks teha klaasriide vormid, juhuks kui mõni huviline soovib midagi küljest ära sõita. Ma ei julge ennem näppima hakata kui pole väga head infot saanud, kui ei saagi siis tuleb viia parandusse :)
janek555
Plasti nö. keevitus on olemas küll , kuid nagu aru olen saanud, siis sa täna maksta eriti ei taha. Seega puuri augud ja õmble kinni, õmblus traadi kohtadesse tee ka kraav ja vala epo vaiguga üle. Auto remondiks mõeldud vaik ei jää rabe ja võimaldab pärast stange pahtliga pahteldada.
Kui teed täpselt ja hoolikalt on tulemus ilus ja kestev.
Algselt postitas: janek555
Heh ma sain alguses aru, et Janekul on omal keevitus olemas :P. Aga ok, kõne Janekule ja ma sain head infot, mis väärib proovimist. Ausalt öelda, ega ei julge niisama lambist defka stange kallale minna. Kust ma pärast uue saan :mad:
saabu14jr
Rootsis aeg-ajalt tuleb neid müüki,
märkasin ka kunagi siin http://www.bildelsbasen.se/ tervelt airflow paketti.
