saab 900 kesklukk
erx112
Niih mure selline, et hakkas järsku kiire, kuid kesklukk uksi lahti ei tee, võtmega samuti ei ava uksi. Pagasniku kaugu sain autosse sisse ,kuid seest ka uksi avada võimalik ei ole. Lukustus nuppu tõmmates uks ei avane ja nupp imeb tagasi sisse. Kas oleks võimalik kuidagi uksed lahdi kiirelt vähemalt saada kuna ruttu sõita vaja. Otsisin ka vaakumpumpa nagu segane aga ei leidnud ei pagasnikus polstri vahelt ega mootoriruumist.
Palun abi :wtf:
Algselt postitas: erx112
Palun abi :wtf:
Saab pole kunagi vaakumpumpa kasutanud. Kõik kesklukumootorid on elektrilised.
erx112
Algselt postitas: iisak
Palun abi :wtf:
hmm ok aga mis siis teha :S? releedele ligi ei pääse kui uks kinni:S
võtmega saad kõrvalistuja ukse lahti.
mis seal muud kui ära kylmund ehk miskit juhi ukses.
lõgista võtmega ja varu kannatust,
erx112
Algselt postitas: ivomets
kusjuures ei ava ka kõrvalust, täpselt sama jama ja kylmumises ei tundu asi olevat, polegi ju eriti külm.
Kui elektri mootor siis võiks klemmide mahavõtmine aidata aga ei maitanud. Minu mõistus on otsas :S
Tõmba keskluku relee kaitse välja ja proovi siis uksed lahti tõmmata. Kui sa ikkagi ei jõua neid alhti teha siis on nad külmunud. Pole palju vaja, et ukse lukud enam ei töötaks.
erx112
kaitsmed mu autol küljepeal, kuhu ligi ei pääse kui uks kinni, tõmbasin siis peakaitsmed välja, kuid abi sellest polnud :(
Kumbagi ust ei saa avada võtmega kuna võtit ei anna keerata, enne läheb võti puru. Väheke kahtlane kui mõlemad uksed korraga kinni külmusid -2 kraadiga ja seni pole ka -20 sarnast jama olnud
Oot, mis moodi ta selle nupu uuesti sisse tõmbab siis? Kas mootor ise nagu tõmbaks lukku tagasi või lihtsalt midagi painutamise tulemusena tõmbab tagasi?
Vabalt võib olla nii, et enne ei külmunud ja nüüd külmub. Aga lase tuletikuga kuumaks ja pane luku auku. Küünlaga oleks parem variant või tulemasinaga. Kui võti soe siis lukk sulab ka lahti.
erx112
Just kui mootor tõmbaks tagasi aga seda kuumutus trikki lähen proovin kohe :)
Lukusula on selle jaoks..:) lased lukuaugust sisse ja ootad pisut. Proovid, kui ei avane, siis kordad.
Selle võtme kuumutamisega on see paha lugu, et ta on nii pisike ja eriti kaua seda sooja ei salvesta. Luku juures pead soojustama ja siis kiiresti sisse. Muidu jahtub maha.
erx112
Vabandan selle eest et ei uskunud et asi võib külmumises olla :D Küünla trikiga avanesid uksed :D Olen sulle nyyd teene sees :D
Suured tänud :)
A kuna said autosse sisse, siis saad ka auto käima ju. Sõida mõne tuttava juurde, kel soojendusega garaazh ja sulata auto üles seal.
:thumb:
erx112
Sain siis uksed lukusulaga lõplikult käima, kuid juhipoolse uksega on ikka mingi jama. Nimelt saab seda ainult võtmega lahti, kuigi kesklukk teised uksed sulgeb :(. Ise mõtlen, et ootan soojemad ilmad ära siis vaatab edasi ehk ainult niiskuses asi.
erx112
Olen autot hoidnud garaazis soojas, kuid ei midagi, võibolla peaks ukse lahti võtma, kuid pole saabi ust varem lahti teinud, kas võiksin sealt vea leida üldse :P?
Võta ukse polster maha ja vaata, kas äkki mootorit ja lukku ühendav traat on ära tulnud (kuigi kaheldav).
erx112
Kas on võimalik ka, et ukses võib mõni ühendus korrodeerunud olla või see välistatud?
On võimalik.Tavaliselt nii ei ole.
erx112
ok tänud
mortenx
milles asi võiks olla, kui külmaga tagumised ukselukud ei toimi koos kesklukuga?
vallikas
Mul ei toimi juhiukse oma, kõik teised viskab lukku ja vahel ei viska ka. Soojaga toimis kõik ideaalselt suvel. Niiskus ja külm juhtmetes, muud midagi:eureka:
flood
Algselt postitas: mortenx
Sama mure ka minul, nüüd miinus 15 kraadiga tagumised lahti ega kinni ei liigu kesklukuga koostöös. Korra seisis auto paar tundi 10 kraadises garaažis, seal toimisid. Pärast hiljem õues külmakäes taaskord ei funktsioneerinud.
