Tehase turbo rõhk?
anduq
T Juul 28, 2009 16:52
Palju peaks turbo rõhku tootma 2000a 9-5l 2.0t mootor?
Nagu mina aru sain siis mitte eriti palju kuid hetkel kell näitab 0.6-7 bari
T Juul 28, 2009 17:40
oleneb milline mudel/versioon. Neid on õige mitmeid sorti.
anduq
T Juul 28, 2009 17:48
Estate
Tehnilises passis tüüp YS3E
T Juul 28, 2009 18:09
Need 2 asja on kõigil vagunitel passis kirjas... räägi parem sellest, mis kilovatid märgitud on. 110, 125, 136, 169? 2.0 puhul siis vist variandid 110 (2.0t) või 136 (2.0T), kui ma ei eksi...
0.6-0.7 bar-i viitaks nagu täisturbole, mitte LPT-le ja võiks 2.0T puhul täitsa õige olla. LPT-st peaks mingi 0.4-0.5 vast tulema.
tarmiit
T Juul 28, 2009 18:13
Ma mäletan,et mõned aastad tagasi,kui mul veel 2,0 (110kw.) oli sai mõõdetud rõhku ja näit tuli kanti 0,6-0,7.Minu teadmised mäletavad,et selline on okei tulemus! Nüüdsel aerol (184kw.)andis kell 1kanti. See on ka vist tulemus,mida turbo "niisama" jõuab välja puhuda!
anduq
T Juul 28, 2009 18:18
Kilovatte on 110. (passis)
Mootori katte peal on väike t, turbot piiludes oli garrett. Rohkem nr turbo pealt ei näinud.
T Juul 28, 2009 18:32
Kilovatte 110, siis 0,6-0,7 baari on normaalne.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
2.0t- 110kw 0.6-0.7bar
2.0T- 141kw 0.9-1.0bar
anduq
T Juul 28, 2009 18:49
Kui palju sellel (2.0t 110kW) rõhku tõsta kannataks, ilma et midagi laiali lendaks?
T Juul 28, 2009 18:51
1.5 bar, ehk isegi veidi rohkem. Turbot hakkab see kiiresti sööma.
anduq
T Juul 28, 2009 19:03
Et siis alla 1.5bar-i ei tohiks midagi laiali minna ja midagi väga kiiresti ära kuluda?
T Juul 28, 2009 19:27
Nii palju ma ei tõstaks, ega see pole 9000, kus aju ja mootor kannatavad suuremat piitsa :D
Maksimaalselt 1,3-1,4 ja juba siis soovitaks midagi väljalaskega ette võtta, muidu lõpeb turbo üsna kähku.
T Juul 28, 2009 21:46
Algselt postitas: anduq
Mina üle 1,0'i ei läheks. Kui edasi soov minna siis tuleks juba kõvasti kodutööd teha.
T Juul 28, 2009 22:55
1 bar selle pisikese turboga on mõtetu :(
T Juul 28, 2009 22:59
vaidleks vastu. Vahe on ikka väga tunda.
kasparius
Overboost addict
T Juul 28, 2009 23:11
Väljalaske muutmine annab ka tohutu effekti koos rõhu tõstmisega. sa võid ju rõhku tõsta, aga stokk vl süsteemiga ei saa sa "täit pauku" kätte.
Tee summuti vabamaks ja lajata kasvõi 1.3-1.4bar. Siis oled ca 180kw juures kui kõik sõlmed korralikud.
Stage1 on suht mõistlik ka ilma summutit modimata ~150kw
olaviv
T Juul 28, 2009 23:23
Kõik sõltub sellest, kui pika aja jooksul kooslust "laiali lendamast" soovitakse hoida. Turbol konkreetset piiri pole, ka suht konservatiivse tehaseseade juures kulub lõpuks ära ja lendab laiali. Ajul ja kütusesüsteemil on mingi konkreetne piiri kuhumaani suudetakse segu paigas hoida ning asi on kontrolli all. Mootoril on ka mingi enamvähem piir kuhumaani kannatab ilma, et ebaloomulikku kulumist tekiks. Oluline on ka, et õlipump suudaks rõhku hoida. Ning et pritsungi andurid ja täiturid tasemel oleksid.
Homersimpson
T Juul 28, 2009 23:47
Stage1'ga võid julgelt kulgeda ilma et peaks kartma, et jupid lendama hakkavad. Ja vahe originaaliga on tuntav ...
anduq
K Juul 29, 2009 21:34
Stage1 tähendaks siis sellisel juhul ainult rõhu tõstmist?
Summuti koha pealt peaks kuidas toimima? Kat on vist kõige suurem piiraja aga seda vahelt välja võttes tekib lambdadega probleemid või mis.
Ja tänud seniste asjakohaste vastuste eest :beer:
Homersimpson
K Juul 29, 2009 21:45
Stage 1'ga pole sul vaja midagi modida ja asi pole päris nii lihtne trionic7'ga, et muudkui ainult tõstan rõhku. Seal on tehtud palju muud.
EDIT: Lambda probleemidest saab ka mööda :)
anduq
K Juul 29, 2009 21:50
Nagu nt?
Homersimpson
K Juul 29, 2009 21:55
Softi kruttides ikka ;)
Või kui ei kruti ei juhtu ka midagi ....
N Juul 30, 2009 8:19
Aga üritada rõhku tõsta T 7`l ilma softi modimata on ilmselgelt tulutu üritus.
P Aug 02, 2009 20:42
1 bar peale tõstmine tunduks suhteliselt mõtekas. Ei oleks veel nii suur rõhk, et T17 ära tapaks ja minek ka originaaliga võrreldes tunduvalt etem. Sellisel juhul ei oleks kohe vaja ka väljalaske kallale minna. Muidugi soovitatav on kat(id) viitsimise korral eemaldada. Nagu Sebastian mainis, siis vähendab pisut koormust turbole. Muude asjade pärast 1 bar juures muretsema ei peaks. Automaatkastiga oleks mõteks vast isegi 0,9bar, kuna too vajab vähem rõhku väände saavutamiseks. Aga kuna sul orig rõhk on 0,7bar siis eeldan, et sul manuaalkast.
Terv,
