Kliimaseade lülitub välja
Fanfarist
Auto: 9000 varuosad ja 9000 Juubeliaero, Olds 98 1970.
Tere!
Minu 96a. 9000 hakkas kliimaseadet ise rõõmsalt välja lülitama. Sõitu alustades AUTO või ECON reziimis mõnda aega töötab, siis aga ühekorraga OFF sees. Vahest läheb ise tööle jälle, aga viimasel ajal enam mitte eriti, nuppudele ei reageeri, ka kalibreerimisest ja korraks pistiku tagantvõtmisest pole abi. On see miski tüüpviga?
EiSaa
Kas see kliimaseade pole mitte automaatne, vastavalt salongi temperatuurile seadistub ise, päris kindel ei ole, aga mul endal uhas palavamatel päevadel ikka täiega, ja kui jahedamad vihmased ilmad olid, tegi vaevu häält! Mul lülitub kliimaseade ise sisse, nii kui võtmest süüdet annan. Kas see ümar silmake seal armatuuri peal pole mitte kliimasüsteemiga seotud?
Aga kindlasti on siin palju targemaid klubikaaslasi, kel auto pikemalt juba on.
saabSS
uhama hakkab ta selle pärast, et on kliimaautomaat, ehk siis püüab võimalikult kiiresti saavutada seda õiget sisemist temperatuuri.
välja ei tohiks ta ikka ennast lülitada.
Algselt postitas: EiSaa
Teemaalgataja kurdab ju,et kliimamoodul läheb "off" asendisse.Sellisel juhul pole ju tolku mingist automaatsusest,palavusest,ega pussnugadest. Kui seade on OFF,siis teda enam ju pole auto jaoks.Dead end:poke: .
Uus ACC aitab.
Sama mure oli talvel peale käivitumist ei tahtud töötada 1-5 minuti pärast ainult hakkas näitama tööd.
Fanfarist
Tänan! AAC on ilmselt see armatuurlauast kergesti välja tulev kliima nuppudega karp. Alustangi siis sellest, et proovin mõnda teist.
tõh
Auto: Saabitu
Ega ACC-d lahutama-laulatama ei pea?
ei, lihtsalt õige versiooni acc peab olema. ACC on läbi aastate muutunud. Saabneti pealehel (mitte foorumis) on ACC-dest mingi jutt ka.
looderdaja
Auto: 9000
kas tonnistel on kliima radikas kõigil ühesugune?
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
mul praegu üks ACCplokk mis sinu autole sobib just autos vedelemas.
kui soovid võin proovimiseks anda.
näeb välja selline: http://www.saabnet.ee/varuosad/acc3_eb.JPG
vahetamine ülilihtne ja mingit laulatust vaja pole.
www.robolabor.ee
weedman87
tere. mul on selline jama kliimaga et muidu nagu töötab aga ei puhu üldse, mingi kuu paar tagasi tegia sama trikki et lülis end ise sisse ja välja. oskab keegi nõu anda, et millest alustama peax veaotsimist
Mis mõttes, "muidu töötab, aga ei puhu"?? Puhumine on minu meelest ventilatsiooni töö põhieeldus??
A kohvipaksu pealt ennustades ütleks, et venitkamootor on surnd...
weedman87
tähendab seda et käe paned pilude ette siis tunned et on soe temp, aga ei puhu kuskilt otsast. ja kus see ventika mootor asub?
