900 2.0 t küte kulu suurenenud ??????!!!
saps
Küünlad vahetatud ,lambda vahetatud ,rehvi rõhud kontrollitud,sai ka teist DI proovitud ,
aga ikka 70 sõites võtab üle 10 l /100km või isegi rohkem .......
TFK
Kindlasti üks määrav asi küttekulu juures on õhufilter. Vaheta see ka ära ja ära unusta kuna ilmad ju ka soojad et se va kliima niisama sulle külma ei tee ikka millegi arvelt.:head:
saps
kliima maas et saaksin suurema IC paigaldada ,ja koonus on viidud udutule asemele stange sisse......
Algselt postitas: saps
Mul on ka 2x järjest kunagi lambdat vahetatud. kuna teine oli ka nn prügikasti kanditaat.
Võta aeg maha vaatle uuri mõtle.
Tangi uus küte jne.
vallikas
Kas tuleb aru saada, et 70-ga sõites võtab 10 ja rohkem? Kas maanteel või linnas? Kui linnas rohelise süttides söösta ja järgmise punase taha pidurdada, siis on 10-11 ju hea tulemus. Kui maanteel 10 võtab ilma möödasõitude ja 110-ta, siis küll palju. Teine asi on muidugi see, et mis ta (auto SID) sul näitab ja mis paberi ja pliiatsiga arvutades täispaake tankides näitaks. Mina olen pliiatsi ja paberiga kogu aeg arvutanud ja 1,5 aasta kulu on kuupäevaliselt olemas.
napoleon
Algselt postitas: vallikas
Tegelikult on isegi siis palju, kui spido järgi 110km/h sõita ja vahel ka möödasõite teha. Minul oli ng900 kütusekulu maantee ja linn pooleks kuhugi 10 kanti sellest hoolimata, et möödasõidud olid tihti 3. käigu ja täisgaasiga.
vallikas
Algselt postitas: napoleon
Sama siin, maanteel tiheda liikluse korral 3. ja täisgaas, et võimalikult kiirelt möödasõit sooritada (mul siis vabalthingav R4 endiselt) ja linnas paarutan suurema läbisõidu endiselt igast paagist. Õudsalt tahaks puhast maanteed saada ühe paagi, aga kus ma selle 750 km maha paneks, ma küll ei tea.
Viimased kulud on kõik paberil täispaak põhimõttel arvutatuna 8,88, 9,33, 9,34, 9,6 (?? tõenäoliselt ei saanud paaki päris täis, kuna bensu hind nii kõrge ja tonnine Neste limiit klõpsas täis.)
EDIT: üldiselt võiks mul ka kulu parem olla, nii vajutamise tagasihoidmise kui mootori enda kohapealt, kindlasti oleks seal midagi, mida parandada.
Ühesõnaga.
Jätame selle oma kulude arvutamise jutu:wise:
Teemaalgatajale.
Mille alusel sa hapnikuanduri ära vahetasid?
mis küünlad panid?
Miks teist DI-d proovisid?
saps
Kulu vaatasin maanteel püsikaga 70-ga ja kompu nullisin ära 10.5, see aint tiksudes linnas ala 20 kanti.Ja kui ikka 500 EEKi eest saab linnas normaalselt sõites u 150km. Vanasti näitas püsikaga 70-ga midagi 6,3- 6,6. Ning tagant tahmab ka jubedalt, suhteliselt musta viskab.
saps
Soovitati et äkki lambda peetis. Küünlad NGK r ja vahe 1mm. DI proovisin sellepärast et mul see aastast 96 ja all piibu osal pragu sees.
Äkki satud Tallinnasse ja uurime tegeliku vea välja?
Niimoodi ehkupeale juppe vahetades võid ju lõpuks terve auto uueks teha...:wise:
saps
Sid´il tuli täna kiri ette 6,5l/100 le maanteel
probleem peitus vigases bensuvollas ,must/umbes tühikäigumootor,vigane DI ja MAP andur,ECU sai ka nullitud -ja tundub et selle komboga sai korda asi .nüüd saab nats sõita kah mitte aint tankida :head::gun:
