turbo tuksis.
cordulio
turbo hakkas liiga kõvasti vilisema, mahavõttes selgus et sees oleval tiivikul on juba pikkilõtk nii suureks läind et käis vastu turbo korpuse serva. asi selles et kas on võimalik seal turbos olevad laagrid/puksid ära vahetada ja mingil määral on nüüd tiivikul otsad laineliseks kulunud ning sakilised, palju see asja mõjutab?
djk
3000 eeku pidi remont olema .. räägiti mulle kuskilt...
pean natuke infopagasit taastama ja äkki homseks manan vastuse ka.
Kui vahetada laagreid-õlirõngaid-pukse,siis pääseb küll u.3.kiloga.Võll ise maksab üle 5 kilo ja tiivikud ka sinna kanti.Kui tiivik korpusesse käib,siis tavaliselt on võll kõveraks läinud selle peale ja tiivikud enivei prükakaup.
cordulio
siis vist ei tasu vahetus üldse ära kuna kunagi oli sama jama ja siis sain uue turbo 2500 kulliga.
ehk on siit kellegil pakkuda turbot. SAAB 9000 2,0 turbo 90.a.
vaevalt sa uut turbot 2,5 kiloga said, 12,5 kilo on uue hind.
cordulio
minu jaoks uue aga muidu ikka lammutuse kandist.
kui on kellegil kasutatud turbot siis andke teada?!
erts
Pakkuda 2 tk .
5230045
Omalgi mõni.
Sa Trionic peaksid oma Väga Turbo 4mm pikkilõtkuga fööni klaasitaha panema kui näidise katkisest aga ikka veel pea-aegu töötavast puhurist.
See osutus ikkagi tühiseks pikkilõtku seibi hädaks,kahjuks pole tiivikut enam ja uus turbiin juba ootab paigaldamist(ajutiselt).Mõttetu on neid ädiseid Garretéid
piinata,kui mootor lubab rohkemat.MapTun ja Speedparts pakuvad väga asiseid
asendusturboid,mis otseselt mõeldud suurte rõhkudega kimamiseks ja on odavamad,kui siinpakutavad(kuigi VM tegi ka mulle magusa mitsu pakkumise).
Äkitsi reedad hinnad??? Kas või sosinal!? Ja Sina Pipi ära küsimust ega vastust loe!!!
Pagana mõnus on isegi selle sama Garreti ja automaatkastiga ilma eriliste pingutusteta 9-st kiirendavast autost korraga mööda lennata Narva maantee remondilõikude lõppedes... Ja seda üldsegi mitte kosmilistel kiirustel.
smargus
Hinnad on saadaval vastavatelt lehekülgedelt:
Maptuni turbod
ja Speedparts turbod => Produkter => Turboaggregat
Tegelt peaks ikkagi hakkama tõsiselt mõtlema nende firmade esindamise peale Eestis, algul tasapisi tellimuste läbi ja hiljem juba mingi vahelao mõttega.
Aga noh, who's got the time! :)
