Veojõu kontrolli probleem
elias
Mure siis järgmine 2004 a. 2.0T Vector ´ga:
Praegusel libedal ajal on ilmnenud, et veojõukontrolli tööle minemisel tekib juhipoolses esiratta juures (sees) küllatki hästi kuuldav metalne kolin. Seda siis hetkel kui ratas hakkab ringi käima ja veojõu kontroll käivitub. Kui sõidan väljalülitatud veojõukontrolliga siis kolinat ei esine (ka siis kui lasen ratta ringi käima).
Ehk keegi on ka sellise murega kokku puutunud? Või oskab pakkuda mis jama siin võib olla?
Tänud ette.
Thom
Algselt postitas: elias
Tänud ette.
Mul on ka sama "probleem";) Muretsemiseks põhjust ei ole, kõik ongi nii nagu peab. See metalne kolin nagu sa seda nimetasid peakski olema sekkuva esp hääl.
elias
Algselt postitas: Thom
Tänud ette.
Võimalik... aga väga kriibib kõrva. Kõrvalistujapoolsest esirattast sellist kolinat pole kuulda olnud.
Carruks
Mul sama teema...ei ole aga viitsinud uurida, kas see on ok või ei. Aga kas ikka on?? :conf:
rpikalo
Mul sama lugu. Ei tasu muretseda kuna minu arust sedasi ESP töötabki.
anthillse
Mul küll sellist probleem pole:) ja ei usu et nii moodi ESP peab toimima. Mul ainult autod piinades tuleb imelik undamine parema esi ratta juurest :( aga õnneks ma piinan üliharva autod.
Piduriklotsid võivad sadulates loksuda ja koliseda.Rakendunud abs/esp puhul "pumbatakse" pidureid mitukümmend korda sekundis.
