99 siduri töösilindri remontkomplekt
Kõige klassikalisemad Saabid
Gudmund
Tere!
Tegelen masina siduriprobleemiga ning otsin sobivat siduri töösilindri remontkomplekti.
Paraku selgus, et Ladu24-st soovitatu ja soetatu siiski ei sobi - tihendid liiga väikesed. Kas on ideid alternatiivide kohta, midagi pakkuda?
Parimaga!
Teie Gudmund
saabu
Helista Antile,5016399,küsi sealt.
stennadi
Võid proovida ka Laki Autost. Seal on laias valikus siduri/piduri rem komplekte olnud.
mart96
seal 99-l on kahes mõõdus töösilindreid ja survelaagreid.
Sõltub aastaarvust.
Peaks ikka olema võimalik tellida mõlemat varianti varuosafirmadest. Ise Soome Motonetist sain ka vale komplekti esimesel korral.
Ja oma isiklikust kogemusest soovitan vahetada kohe ka peasilindri mansetid.Kui neid tükk aega pole vahetatud, siis varsti lendab see ka. Ja seal on nii, et paranduskomplektis ei ole seda vedru-see oli ka mul täiesti ära mädanenud. See tuleb siis eraldi osta-ise vist võtsin VM-ist. Et kui kord juba vedelik väljas-siis tee korraga ära-pärast pikka aega hooleta.
Mul peaks mingid tihendid isegi olema, aga ei mäleta, kas siinpool lahte või teiselpool. Mul kola nii Eestis kui Soomes.
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Tere
Ei hakanud tegema uut teemat aga otsin tagumise pidurisupordile rem kompl .
Orig kood 8910325 kas eraldi mõõtude järgi ka valida kui teada et kolb 27 mm `?
Enamus pakuvad ainult 30 mm kolvile.
Saab 99 MY72
saabu14jr
https://saabklubben-reservdelar.se/99-9 ... tionssats/
See poleks õige? Muidugi ma ei tea kuidas sealt osta saab, vist peab liikmemaksu maksma ennem..
Myke
Myke kirjutas: ↑K Dets 29, 2021 18:08 Tere
Supordi kood 89 07 875
Saab 99 MY72
Eamus katalooge ei näitagi :
entson
Kas ei peaks need tihendid ikka silindri läbimõõdu järgi olema? Mootoril on kolvi järgi.
Saan harva sõita SAABIGA.
