Probleem tuledega. Lahendatud
kapaa
R Jaan 22, 2010 19:37
Tervist, selline probleem, et kui autol süüde sees, siis tuled ilusti põlevad, aga kui auto käima panen siis tuled hakkavad vilkuma ja lõpuks kustuvad üldse ära. Algul arvasin, et viga on pingeregulaatoris, kuna tester näitas 15.2V, kui auto käis, vahetasin selle pingeregulaatori ära, aga ikka midagi ei muutunud, tegu on originaal xenon tuledega, vahetasin ka pirnid ära. Äkki keegi oskab aidata?
mina
R Jaan 22, 2010 20:09
ma põle küll päris kindel aga mingi aga näiteks 2 päeva tagasi läks mul ka tulede juures midagi kotti ja nüüd arvelt vaadates loeb seal XENON ANDUR ESIMENE ja see vidin tuli maksma koos paigaldusega 1300 eeku.
kapaa
L Jaan 23, 2010 1:24
Ahsoo, aga kas see on normaalne, et tester näitab aku pealt umbes 15.2V, kui auto käib?
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
L Jaan 23, 2010 1:44
Seda on vist siiski liiga palju,:conf:, ehk keegi targem täpsustab
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
kapaa
P Jaan 24, 2010 23:13
See laadimis värk on nüüd korras, aga tuled ikka jamavad. Kas seda tulede põlemist võib mõjutada see Xenon tulede automaatselt kõrgust reguleeriv Control unit? Kuna ta on mul katki ja siis pole ka üldse küljes.
enrico
P Jaan 24, 2010 23:49
pigem ma arva et tegu sütkarites või siis pirnides ise palastid ei hävine nii kergelt!
kapaa
E Jaan 25, 2010 10:56
Pirnid mul on uued pandud ja seda control uniti all ma mõtlesin sellist asja
Virgo
T Jaan 26, 2010 8:58
Algselt postitas: enrico
Ei usu. Siis ju ei vilguks mõlemad tuled sarnaselt. Mina otsiks viga enne tulede moodulist (mitte tulede kõrguse moodulist).
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
Eleri
T Jaan 26, 2010 9:31
Xenon plokk ise õhtal ja antud pildil olev plokk ei mängi rolli. Kuigi seaduse järgi peab ta masinal küljes olema.
EDIT:Uute pirnide raha eest oleks Jaanuselt juba ploki saand.
kapaa
T Jaan 26, 2010 14:49
Kas siis mõlemad plokid õhtal? Aga miks nad siis ilusti põlevad, kui auto ei käi?
kapaa
R Jaan 29, 2010 16:43
Selline küsimus veel, et kas viga võib-olla ka kaitsmeplokis, kui on näiteks mul kaitsmeplokk uus pandud, aga võetud on sellise auto pealt, millel puuduvad xenonid? Ja nüüd veel selline jama, et kui kaitsmeploki tagant ära võtsin ja pärast tagasi panin, peale seda enam täistuled, kojamehed, esimesed suunatuled ei tööta ja armatuurivalgus kustub ainult siis ära, kui süüte välja keeran ning tuledelüliti paneb ainult tagumised tuled põlema, muud ei tee mitte midagi, armatuuri ei tule isegi seda märki, et tuled põleksid. Carringis öeldi, et kaitsmeplokk on lukku läinud vms, et ei saa programmeerida jne.
kapaa
L Jaan 30, 2010 16:13
Ei oska keegi aidata?
Viki
SaabiJumal
L Jaan 30, 2010 20:12
ss-l on kõik asjad progetavad, ka kaitsmeplokid. nn "telefoni teel" ei oska aidata, võimalikke variante liiga palju, arvestades, et tegu avariilise autoga. ka juhtmestikud erinevatel versioonidel ( xenon- mitte xenon) erinevad jne,jne.
kapaa
K Veebr 10, 2010 9:20
Käisin autoga DIA-s ja asi korras. Carringi ei taha näha ka enam.
