Klassiku kapott kargab lahti
Kõige klassikalisemad Saabid
LPT
Auto: Tonnine, OG9-5
R Veebr 05, 2010 17:37
Järskudest aukudest läbisõidul kargab lahti. Seda vist kuidagi regullida ei anna?
saabu
R Veebr 05, 2010 17:55
Annab ikka.Proovi alustuseks ees nurkades olevaid kummist leevendeid sisse poole keerata,kui need on liiga väljas,siis on kapotti raske avada hoovast.Teine võimalus on lukustist regullida.Kapott ei tohi kinnises asendis liiga tuugalt olla,vaid peab väike lõtk jääma.Lase õli trossist liigutatavate osade vahele.
LPT
R Veebr 05, 2010 18:09
Kapott töötas senimaani vigadeta, kuni suurte külmadeni. Siis ei tahtnud kinni jääda, ilmselt oli jääs, tagusin seda kapotti kinni nii kaua kui see lukusti plekist värk seal ees kõveraks läks, lammutasin laiali ja peksin vasaraga sirgeks ja nüüd kargabki lahti. Ma arvan, et see plekist kosu seal väsis lihtsalt ära ja ei hoia vedrut kinni.
saabu
R Veebr 05, 2010 18:14
See plekist on ainult tuuleriiv,mis otseselt ei ole lukustiga seoses.Kas kapoti avamine hoovast on ka raskemaks muutunud?
Sa vist räägid sellest plekist mille all on kaks traadist vedru?
LPT
R Veebr 05, 2010 18:24
Sellest plekist, mille keskel on ava ja kuhu kapoti koonusekujuline junn istub, seal on mingi vedru sees, mis trossist tõmmates avab. Hoovast avamine ikka sama kerge.
saabu
R Veebr 05, 2010 18:33
Siis proovi neid traate kuidagi kokku suruda ja õlita,peaks tööle saama küll.
EnnSvensson
L Veebr 06, 2010 18:14
Äkki tross jäätus ära,.Vaata kas tross liigub,a peksta küll ei maksa,tee parem lumememme..
jaanes
L Veebr 06, 2010 19:28
tere
Võta see luku mehhanism lahti tee õige kuju tagasi talle ja tavotiga kokku hakkab töötama uuesti! mul on kunagi sama asi olnud
austusega jaanes
