Probleem väntvõlliga
engine
Huvitaks siis mis võib olla põhjustanud väntvõlli siniseks minemist.Iseenesest väntvõll muidu täiesti korras,pinnad kuhu saaled vastu lähevad pole kahjustatud.
Huvitakski,et kas seda vänta saab veel kasutada?
Tootmise tehnoloogilises protsessis muutuvad nad juba sellisteks.
Ja tee oma pilt väiksemaks.
EDIT by teager: TEHTUD
väntvõlli vaadatakse ikka koos saaltega. kui ka saaled samamoodi kahjustamata, siis pole probleemi.
engine
saaled pole kuigi head,millegi pärast on nagu mõred sees.
Parandasin pildi,
pane pilte..
engine
Sai nüüd mingi pilt üles pandud,pole just suurem asi aga vast on piisav et aru saada.Vabandan selle tühja ruumi pärast pildi all aga ei oska seda kuidagi muuta.
pole jah hea pilt aga saale pole ka üldse saale moodi.
eks ikka see õlituse probleem olnud, et saalest miskit kummalist saand.
mis siis muud kui mikromeeter kätte ja vänt üle mõõta ja uued saaled ja muidugi viga otsida, miks tekkis probleem
Viimasel momendil on mootor laiali võetud. Natuke veel ja siis oleks väntvõll küpse olnud. Nüüd pead pinnad ka üle kontrollima, et mikromõrasi pole. Minu ühel väntvõllil tahtis pindmine kõva osa juba eralduda. Pisikesed mikromõrad, mida nägi teatud nurga alt. Minu teada neid lihvida ei tohi, sest kõva kiht väga õhuke ja selle kadumisel võib mootor kinni joosta ka uute osadega.
Saale pilti vaadates julgen väita, et see vänt on prügikastikaup:wise:
Kui Vända tööpinnad on sinised,on asi väga hapu.Vaadates seda saale pilti,siis see on ju pesas ringi käinud.Tagumine külg ei muutu vabatahtlikult punaseks.Väntvõll igal juhul mõõtepinki.Kui ringi on käinud kepsusaaled,siis kepsud prügikasti,kui raamide oma(d),siis mootor kuusakoskisse(alumine ots).
engine
Vända tööpinnad pole ju sinised,tööpinnad täiesti korralikud,esimesel pildil ju näha.
Saaled pole veel jõudnud pesas ringi käia,pesad ka korralikud.
Mis arvate kas ainult saalede vahetusega asi ei piirdu?
Aga mis põhjusel saaled selliseks muutusid?
Algselt postitas: iisak
vot sellele küsimusele pead esmalt vastuse andma.
näiteks vihjeks,et milline nägi välja sul õlivõtu sõel karteri põhjas?
andres
Auto: Saabitu
Kindlasti tasuks üle vaadata ka õlipump.
:drive:
