abs puudub ning odomeeter ja spidokas ei tööta
eston21
T Mär 09, 2010 0:47
milles võib probleem olla? käivitades jätab armatuurile abs'i ja pidurite märgutuled ning sõidu ajal spidokas ja odomeeter ei tööta. abs'i ka loomulikult pole. kõik muu toimib korralikult, kuid auto nagu arvaks sõidu ajal, et seisab paigal. kui veab, siis mõningase sõidu ajal hakkavad süsteemid tööle. esimest korda ilmutas mure end eile, kuid siis oli auto käivitamisel kõik ok aga liikuma hakkamisel andis armatuuris mõneks hetkeks märku. täna päeval oli aga kõik ok, kuid nüüd õhtul ilmutas end taas ja pikemalt. laagrist kesklinna sõites läbisin odomeetri järgi 8-9 kilomeetrit.
T Mär 09, 2010 0:55
Kahtlustaks tagumise ratta abs andurit. Võibolla ei anna korralikult ühendust kogu aeg. Tagarattast võetakse kiirusesignaal ning vahemaid arvutatakse esimese ning tagumise anduri signaali aritmeetilise keskmisena.
eston21
T Mär 09, 2010 1:05
on see andur parema tagumise ratta juures?
T Mär 09, 2010 1:21
Minuteada vist oli jah ning esimene siis vasaku ratta juure. Wheel Speed Sensor on asja nimi.
eston21
T Mär 09, 2010 1:30
nii tekib naiivne lootus, et ehk on siis probleem hoopis halvas ühenduses, sest just parem tagumine rattakoobas oli rämedalt jääd ja lund täis. peab vist korra kadakast läbi käima ja laskma juhtmed külge panna.
T Mär 09, 2010 8:29
Ära Jupats desinformeeri inimesi:bs: .
MIU saab signaali vasakult tagumiselt andurilt.Ise arvan,et ABS ecu hakkab otsi andma,nagu tavaliselt.
T.P.
T Mär 09, 2010 9:05
Tervitus,
alustaks ikkagi va andurist, lumi jms ei tohiks takitus olla. Ratas maha, vaata füüsiliselt üle, kui võimalik puhasta. Liite jms kohad on pot kohad mis võivad läbi kuluda, nagu iga teinegi elektriühendus. Et liiguta natuke seda juhet ka mujal.
parimat,
T.
Kui faktid ei sobi teooriaga, siis muuda teooriat. Albert Einstein
T Mär 09, 2010 9:33
Algselt postitas: T.P.
Tervitus,
parimat,
T.
On sul üldse aimu milline on 9-5 tagumine ABS andur, et sa puhastamist soovitad:wtf:
T Mär 09, 2010 9:47
Ju siis on vasakul jah. Ei saanud EPC joonisest hästi aru...
T Mär 09, 2010 10:23
Ah ma niisama nokin:head: .
Tegelikult,kui auto kiirusignaali jaoks vajalik vasak tagumine andur sureb,hakatakse signaali arvutama ülejäänud kolme anduri signaalide põhjal ja spido-odo jäävad toimima,kuigi abs on maas.
Nagu arvata oligi on antud masina abs moodul surnud.
T.P.
T Mär 09, 2010 10:47
Algselt postitas: iisak
Tervitus,
parimat,
T.
Tervitus,
MB ja VAG oma olen peos hoidnud, nii et otsene vastus ei, SAAB'i oma ei ole näppnud. Samas on temas midagi erilisemat? BOSCH on ju tootnud?
http://www.modulemaster.com/en/wizard/bosch_53/dirty_sensor.php
parimat,
T.
EDIT : ABS'i parandamise kohta juhend/webileht
http://www.scribd.com/doc/957152/Saab-95-DIY-ABS-Module-MY-2000
T Mär 09, 2010 11:49
Tervitus,
parimat,
T.
Saabil on tagaratta ABS andur laagri sees. Ei ole võimalik lahtigi võtta.
Ja ABS "parandamise" juhend sisaldab ju ainult mooduli vahetamist:conf:
T.P.
K Mär 10, 2010 8:27
Tervitus,
jälle targem :) MB andur (Hella oma oli, sry), nt oli poldiga kinni ja füüsiliselt mõõtis siis va veovõlli liikumist. Probleem seal seisnes selles et va polt kippus ära roostetama ja see ots (ABS'i anduril) kippus igasugu sodi külge võtma. Tulem oli see et signaal oli vale. MB'l sai jah, piltlikult öeldes lapiga üle käia ja asi toimis. Minu mõte ei olnudgi andurit ennast avada, vaid veenduda et seal mõnda muud takisust ei ole. Andur hinna poolest ju kopikad võrrelduna ABS aju/mooduli vms.
Aga nagu eelnevalt mainitud, SAAB'i oma ma peos pole hoidnud, minu kogemused teoreetilised ja põhinevad mõnel raamatul ja foorumitel. Sama ka antud lingi kohta, kunagi hakkas silma kuivõrd lugesin mõned kuud tagasi et ABS 1 pot. veakoht.
parimat,
T.
