NG900 siduri vahetus
jaan50
Tere. Plaanis siduri vahetus 1995a 96kw NG900-l. Kuidas on võimalik ja lihtsam? Kas mootor maha, käigukast maha või mõlemad koos. Kas on kellegil kogemusi? Tänan!
Poolraam alt ära ja mootor riputiga üles.
Siis eemaldad kasti ja vahetad siduri.
jaan50
Kas muid võimalusi ei ole?
on:
kere tunkidega üles, mootor alt toetada, siis poolraam alt ära ja kast eemale niipalju, et siduri asjad lahti saab.
37Viggen
Algselt postitas: iisak
Kogu protseduur ca 4 tundi!
jaan50
Kas käigukasti saab niipalju eemale et saab sidurikorvi ja ketta kätte? Veovõlle siis eemaldama ei pea nagu ma ivomets`a jutust aru sain.
ikka, ikka, tuleb lahti võtta..
37Viggen
Algselt postitas: jaan50
Vasaku poole õõtsapuksid vabastada, stabi. kondi otsad lahti lasta, vasak veovõll kasti otsast välja võtta, summuti esimene ots eest, sillatala alla, kast küljest, sidur lahti ja tagurpidi tagasi.
Motorhead
Algselt postitas: 37Viggen
Ja parempoolse veovõlliga siis kuidas?
Minu mälu järgi tuli isegi generaator eest ära saada, aga äkki olen lihtsalt koba. :red:
Mida te sogate?Lugege Iisaku jutt uuesti läbi.
Mingit sillatala sel masinal pole.Genekat,ega roolilatti näppida pole vaja.Summuti esimene klamber lahti poolraam alt ära,kastipadi lahti,mootor lasta riputiga maksimaalselt kasti poole viltu,poolltelg käändminust välja,kast maha jne.
vaata trionic, küsimus oli, "kas muid võimalusi ei ole?"
37Viggen
Algselt postitas: ivomets
Saab küll lihtsamalt, osta saab uue Saabi!
37Viggen
Just vahetasin, on lihtne, kui on olemas tõstuk ja mootori-riputi ja mõningad tööriistad. Kui ei pakun abi!
jaan50
Tänud kõigile kes nõuandeid jagasid!! Võtan lähemal ajal siduri vahetuse ette sest pedaali vajutamiseks tuleb ikka kõvasti pingutada. Ise veel saan hakkama aga abikaasa siunab juba pikka aega! Aga sõidab:drive:
