Saab 9-5 sureb välja
raokas
Mure selline, et jumalast lambist sureb välja.Paned võtmest uuesti käima ja siis käib jälle.Aga mure ainult sageneb ja muutub tihedamaks.Mingit seost ma ei tea mis selle põhjustada võib.
Autoks siis 125kw, automaat.
Kas keegi oskab nii minule abi anda või juhendada mida teha (ette võtta).
ühes veaks võiks olla käigukangi asendi andur, või ma ei teagi kuis seda kutsutakse.
CPS andur.
Sõida läbi ja vahetame ära:facts:
Eugam
oli sama teema...targad mehed vahetasid by-pass klapi ära...enam ei jamanud.
ercotec
Mul sama mure. Sureb välja vahest kohapeal käies, vahest sõidu ajal kui pidurdad... Mingit viga ei näidanud kui arvuti külge pandi. Samas läheb kohe käima kui võtit anda. Pump vahetatud ka.
ercotec
ja veel... väideti et see anduri viga ka ei saa olla. Käisin mingi aeg seal Anti juures
Viimastel sarnase hädaga masinatel põhjustas suremist väsinud drosselklapp.Ka suuremad õhulekked võivad mootori nii käituma panna.
Claire
Minul sama probleem. Enamasti sureb välja käiguga seistes või pidurdamisel, kuid on välja surnud ka :drive: pealt. Igakord ei lähe kohe esimesel käivitamisel ka käima. Korra olen pidanud lausa autost väljuma, uksed lukku, lahti ja siis uuesti käivitades läks alles käima. Kuna teema oli vahepeal juba üsna iganädalane siis justkui harjus sellega, kuid paar nädalat probleemi polnud ning täna nüüd jälle 2 korda otsustas teele seisma jääda. Auto aastast 98 ning ilmselt mõnda aega platsil ka seisnud enne ostmist. Palju remondi jaoks raha peaks koguma :?
warum
mul suri välja siis kui oli üx vaakumvoolikute rist ühendus pooleks,ka pidurid olid rasked,selline viga oli,aga samas alguses kui ostsin autoaiast siis oli see kolmik korras siis ka suri paarkorda välja,akki seismisest,keegi kirjutas veel et küünlajuhtmed raudselt,kuigi 2,3 t,9-5 pole neid,aga jah,otsi ikka vaakumist alguses ma arvan
Ma muidu kirjapildi üle reeglina ei nurise, aga eelnevat postitust on täiesti võimatu lugeda.:wtf:
EDIT: Kipun ka arvama, et süüdi on õhuleke. On see nüüd By-Pass või miski muu, ei tea. Näiteks kui By-Pass leke läheb liialt suureks, ei oska aju enam õhukoguseid kompenseerida. Väga väiksed vahemikud on ajule ette antud, kuhu tühikäigul või pidurdades peab jääma.
EDIT2: Tiiger pista üks tühik ka kogemata sisse. Venitad foorumit oma lühikese lausega laiaks ;)
Arvestadesetvaremonwarumtäiestikorralikultjaarusaadavaltkirjutanudsiispraegunepostitusonküllnatukeimelikkuideksjahjärelikultpoleseekaolulinetervteager
