Jahutussüsteemi probleem
Artsu
9-5 3.0 disla
Jahutussüsteemis pidevat survet sees pole. Sõites, või kohapeal pöördeid tõstes, hakkab aga paisupaagis ühest ülemisest voolikust nagu mulle tulema ja vedeliku tase hakkab kiiresti tõusma. Lõpuks ajab korgi vahelt mingi hulga vedelikku välja. Kui mingi ca pool liitrit on välja ajanud, siis rohkem nagu ei tule välja. Seisma jättes vajub paisupaak pea tühjaks ja kiri jälle ees, et täida vedelikuga. Kuumaks ei lähe ja muud imelikku nagu ka ei juhtu. Käisin sedasi Pärnus ära. Mis nüüd edasi? Tuttav traktorist jahus suurest ja väiksest ringist ning mitteavanevast termostaadist. Ise asja ei jaga kahjuks.
mootori mure. suur mure.
parkentosh
Kui mootor üle ei kuumene siis võib jama majas olla. Mul endal oli sarnane situatsioon aga mul kuumenes üle ja piisas termostaadi vahetusest.
Artsu
Algselt postitas: parkentosh
Seletad ehk, mis mõttes siis jama on kui mootor üle ei kuumene? Paar aastat tagasi oli mootori jama. Tegemist oli siis 3.0 tüüpveaga, kus hülss oli silindrist veidi "üles" tõusnud. Samas siis olid sümptomid veidi teised. Nimelt oli siis pidev surve jahutussüsteemis ja lõpuks lõi lõdviku kinnitusest lahti. Loodan siiralt, et seekord on mingi jahutussüsteemi enda kamm...
parkentosh
Algselt postitas: Artsu
Ma ei öelnud, et on jama. Ma ütlesin, et võib olla jama. Kaks täiesti erinevat väidet!
Artsu
No mõte jääks samaks minu poolt. Seega milles see jama seisneda võiks? Kahjuks pole hetkel võimalik normaalsesse töökotta( Troosti) pöörduda. Sõita üldse võib sellise probleemiga?
vulkanus
Sellise jamapuhul on enamasti tingitud plokikaane tihendi ära mädanemisest või oled nt mootori üle kuumutanud ja kaas kõver ja ongi surve jahutussüsstemis ja täpselt sellised sümtomid .
Teoreetiliselt peaks hommiku käivitades ka kõvasti auru tagant välja tulema
üldiselt remonti sõita võid veekanku kogu aeg käepärast
Artsu
Hommikul käivitamise pole suitsu ollagi. Tavaline pahmaks diisli tahma vaid. Ja kui viimati plokikaane jama oli siis olid sümtomid vähe teistsugused. Siis oli alati korki keerates ikka paras surve sees. Samas loomulikult võib see olla ka plokikaane jama. Lihtsalt huvitas, et kas on võimalikud ka muud variandid.
figo01
Artsul öige jutt plokk kõver siis teised süpmtomid.
Ise pakkuks veepump või termostaat
MadMan
Kontrolli ka kõik lõdvikud üle. Kui mõni suurem volla lõhki on, siis toimub ka igasugu anomaaliaid.
andres
Auto: Saabitu
Täpsusta palun mida mõtled "suurema volla" all.
Algselt postitas: MadMan
:drive:
Tõenäoliselt mõtleb mootori ja radika vahelisi jämedaid voolikuid. Reeglina on neid 2 tükki.
Artsu
Kui mõni neist jämedatest voolikutest katki oleks, kas siis ei peaks sealt see jahutusvedelik lekkima? Mul nagu ei paistaks seal leket olevat.
Keegi võiks ikkagi seda võimalikku termostaadist tulenevat probleemi võhikule seletada. Täna sõitsin linnas rahulikult ringi ja vedelikku ei kadunud nagu kuhugi. Visuaalselt ei kontrollinud, aga kirja ka ette ei löönud...
Kas ventilaator hakkab töötama üldse? Mul just oli, et temperatuuri anduri juhe sai viga ja ei hakkanud ventikat tööle panema.
Artsu
Aga kas eelpool kirjeldatud viga võib põhjustada vigane paisupaagi kork, milles ventiil enam ei toimi?
Mart900
Termostaat muidu on selline temperatuurile reageeriv klapp mis enamus autodel asub sellises jaotuspunktis kust jahutusvedelik pääseb radikasse. Väike ring on ilma suure radikata, ainult mootor ja salongi radikas. Kui mootoris tekkib piisav temperatuur siis termostaat klapp avaneb ja jv hakkab ringlema läbi suure radika, kui temperatuur langeb siis klapp sulgub taas ja suurt radikat jv enam ei läbi. See väga algeline aga vast suhteliselt tõelähedane teooria, minu 90 oli näiteks salongist ,mootori temp andurilt võimalik termostaadi avanemist ja sulgumist silmaga näha, temp tõusis natuke üle normi ja siis kukkus järsult ja talvel niimoodi ühte puhku. See siis termostaadi kohta, mis su autol viga võib olla - ei tea.
Artsu
Küsimus selline, et kas kellegil oleks laenata jahutussüsteemi paisupaagi korki mingiks üheks päevaks. Katsetaks, kas jahutussüsteemi survejama võib olla põhjustatud mittetoimivast korgi ventiilist. Lootust küll vähe, aga on soovitatud proovida, enne kui plokikaane kallale minna...
Tule sõida meie juurest läbi:facts:
Artsu
Sain teada, et läheb ikkagi lammutamiseks. Eks siis paistab, mis jama täpsemalt on. Sitt aasta see aasta!
Artsu
Asi selleks korraks lahendatud. Piisas paisupaagi korgi vahetamisest ja oligi kõik normis jälle. Võite vaid ette kujutada mu kergendust:drive:
Mulksaab
Minul sarnane mure. 3.0 TDI. Läbisõit 282 000km ja rõhk jahutussüsteemi tekib vaid suurel kiirendusel. Kui tehtud üks tubli kiirendus, siis on paisupaagi korgi vahelt surts vedelikku väljas. Tavalise sõidu juures (tagasihoidlikud kiirendused, turbo praktiliselt lisajõudu ei anna) ei toimu jahtusvedeliku kadu. Jahtussüsteemis on rõhk normi piires ja paisupaagi korki olen vahetanud. Kas on sellel mootoril kohti, kus sisselaske kollektoris olev rõhk (turbo rõhk) puutub kokku jahutusvedelikuga (vahejahutid/soojendid) kui sulgudes olevad detailid on näiteks läbi ussitanud? Välja arvatud plokikaane tihend ja selle mootori tüüpviga. Selle veaga olen sõitnud ca aasta ja läisõit ca 5000km (talvel seisis pikemalt).
Summutist ei tule valget auru ega muud jama (loomulik must suits kiirendamisel) Oodatud kõik soovitused.
