kliimapumba tihendite vahetus
Kõige klassikalisemad Saabid
selgus, et kliimapumba vahelt lekib, nii gaasi kui ka õli.
mis teha?
ja kas klassikule üldse pumbale tihendeid võiks kusagilt leida??
ja kas opn arukas mõtte lahti võtta ja vaadata, mis seal see on?
või äkki kuskile viia, kus renoveeritakse?
iga idee oleks abiks.
ErQ
Auto: 9YB
Veidi imelik lugeda kui Vanasaabikala vajab nõu :P
Vanasaabikala on vanade saabidega sõbralikes suhetes :) Eks uuem tehnika natuke keerulisem.
AVK.ee on hea koht renoveerimiseks, võin soovitada.
Vanasaabikala ei oleks ju ka asjatundja, kui ta nõu ei küsiks ja asju ei uuriks..;) Pühast vaimust targaks just ei saa..:O
AndrusFJR vist eemaldas kogu vastava kola oma autolt... Äkki on alles veel ja saad miskit kasulikku sealt omale?
noh, mis arutelu ....
selle kohapealt tuleb meeldeumbes nädal tagasi mulle tehtud telefonikõne, kus keegi saabi omav iski palus nõu, et tal ei käivitu...
pakkusin lambist, et 3 varianti: pump, di , või vända andur.
siis kohe sain teada, et pumpa , nad proovisid; panid teilse masinale peale ja töötas;
ja muude asjadega oli ka nii, et proovisid ja töötas
ja kolmandate asjadega ka nii, et uurisid, proovisid ja töötas;
aga autot käima ei saa... ja ikka keegi sõber, kes asja jagas vaatas ka üle; ja ikka käima ei saa.
AGA kui süstlaga bensiini panna karburaatorisse, siis pidi käima minema, ja et iga silinder pidi 1 paugu tegema...
ühesõnaga palju möla ja väga palju äraproovitud asju ja veel koos spetiga::::
siis ma tõesti ei viitsinud( tahtnud) enam asjasse süveneda , kui mingid tundmatud tegelased KÕIK asjad juba üle käind, suure tõenäosusega ei teadnud ka mida tegid.
seepärast targem alati mitte puutuda asju, mida ei tunne.
samas juba üks sõber küsis jupi nime ja numbrit ja proovis uurida, et kas tellida midagi saab, aga praeguse seisuga ei saa.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Partsforsaabs-is on näiteks terve tihendite komplekt müügis:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2349
Ja küsi äkki Viki'lt Troostist, ta kliimadega piisavalt tegelenud, et teada, kust mõnda tihendit saab.
Mul võibolla on ka miskit alles aga tihendid tasuks ikka uued panna (kui sa muidugi mõtled tihendite all neid väikseid kummirõngaid...).
neid o-ringe saada ja vahetada pole probleem, vaja ikka tihendeid, mis kondi pumba enda vahele käivad ja sinna sisse kuskile..
aga eks ma korra proovin vikit ka tyydata.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Algselt postitas: ivomets
Ahsoo, aga ma võin sulle oma vana kliimapumba anda, ehk saad sealt mingeid tihendeid. Mul on tunne, et sel on mingi laager kinni jooksnud, kuna väga raskelt käib ringi (aga pump muidu ise ei lekkinud kuskilt).
