Algselt postitas: IFF
Poolepeal olev antenn ei tähenda, et kindlasti rikkis on. Endalgi ei sõida antenn lõpuni välja vaid sellepärast, et igast mustust on selle määrde peale kogunenud ning tibe tihkeks on läinud see sisse välja sõitmine.
Tõsi ta on IFF.
Aga väike nõuanne el. antenni kohalt. (Vabandust, et läheb algsest teemast kõrvale!)
Sama probleem oli endal antenniga. Tuhnisin netis päris pikalt ja abi saingi.
Esiteks, antenni ei tohi mingi määrdega katta, see lihtsalt kogub tolmu ja teeb asja veel hullemaks. Pealegi satub määre (plöga õigemini) antenni torude vahele ja sealt on seda veel raskem kätte saada.
Tuleb kõigepealt antenn ettevaatlikult välja tõmmata ja piiritusega puhastada, siis ühe "toru" võrra sisse tagasi lükata...seda samuti väga aeglaselt ja ettevaatlikult, sest antenni sees olev hammasvits veab mootorit kaasa.
Seejärel on võimalik mistahes "toru" lihtsalt üles-alla sikutada, ilma et ta mootorit ringi veaks.
Niimoodi tõmmata iga toru üles-alla u. 10 korda, samas õrnalt painutades ja paari korra järel jälle puhastada, kuniks "torud" hakkavad täiesti vabalt liikuma ja mustust enam ei tule. Torud peavad loomulikult ka täiesti sirged olema!
Sodi tuleb nende vahelt kõvasti.
Asi täiesti toimib kui seda kahe-kolme kuu pärast uuesti teha.
