Saab 9-5 2.3 turbo automaatkast
lebron23
Tervitus,
Mul on pisuke mure, millega pöördun teie poole, ehk oskate aidata...
Nimelt asi selles, et jäin kodutänavas lumme kinni oma autoga(saab 9-5 2.3 automat, 2007 aasta), jukerdasin ja jukerdasin seal.... mure siis järgmine: kui nüüd panen käigu sisse, siis pöörded tõusevad, turbo rõhk ka, kuid rattad ei hakka enam vedama, ei edaspidi ei tagurpidi käigul, ja rooli pealt käike vaetades nätab et käik läheb sisse aga rattad vedama ei hakka. Auto ise ühtegi hoiatust ega viga mulle ei näita, ega ütle. Kas ma võisin tõesti oma rahmeldamisega käigukasti ära lõhkuda? Üks teadjam mees arvas et viga võib olla ka hüdraulika blokis. Siin on teil raske diagnoosida probleemi, kuid kuna viibin ise välismaal ja auto seisab hoovis hetkel, siis mõtlesin et proovin targematelt nõu küsida.
Kõiksugu arutlus on väga teretulnud!
Homersimpson
Minu esimene ... peale kolmandat õlut pakkumine oleks, et lase autol maha jahtuda ... katseta hommikul uuesti ja vaata mis sümptomid siis :conf:
ongelma
Ehk on hoopis "talvisel" reziimil? Siis ju ka kohe vedama ei hakka...
lebron23
pööred tõusevad nii kõrgele kui palju ma pedaali vajutan....lihtsalt ei tule vedu taha.
vulkanus
Minu prognoos oleks et õhtal on asendiandur
päris tihe 9-5 probleem ,et ei tunne käiku ära enam ja istub sul koguaeg kas neutraal asendis või parkingus, aga tabloo seda ei näita
lebron23
tänud viimase vastuse eest, sest tundub et täpselt nii mu auto käitubki!
lebron23
Kas on veel mõtteid?
Homersimpson
Asendiandur on küll loogiline pakkumine. Kuidas aga seda lihtsate vahenditega ise kontrollida ei oska öelda. Tech aitab, aga sellest teadmisest Sul hetkel vähe abi :(
lebron23
Kui anti juures lasen juhtme taha panna, siis peaksin ka teada saama milles viga seisne, kas on andur või midagi hullemat!?!?!
Ilmselt küll, kui see auto kuidagi sinna veetakse.
lebron23
treila peal, muud võialust pole...
malcolmlinco
odavam oleks tech auto juurde viia:eureka:
Thor
Auto: Must, katuseta
Aga kui siiski remontida vaja ? :)
lebron23
Viisi saabiantisse, seal ütlesid et kasti sisene viga, eks ma hoian kursis mis ja mida ma seal parandama pean siis...Ei vedanud mul:(
