Õlinäit
juss1977
Ostsin auto Tartust Carringust. Seal vahetati kõik õlid ja rihmad. Täna töökojas selgus ,et õlivarda näit on ca. 1cm üle maximumi. Auto oli korralikult soojax sõidetud ja lastud 4-5 min seista enne näidu võttu. Kas on põhjust muretsemisex? Ei taha nagu uskuda ,et Carringu vennad vale koguse õli sisse lasid... aga näit on näit.
Auto: Mälestused
See võis väga vabalt juhtuda. Minu masinale lisasid isegi veel rohkem, läksin tagasi ja võeti õli vähemaks. Olen alati öelnud, et see pole Saabi jaoks see kõige õigem remondikoht.
jupid
paljud kukuvad kindlasti kisama ja vastu vaidlema aga kui sul on tahmafiltriga auto ja sõidad enamik sõite linnas, siis nii see hakkabki olema - et õlitase mootoris mitte ei alane vaid tõuseb. Pole seal midagi parata. Lihtsalt oleks mõistlik tihedamini mootoriõli vahetada.
juss1977
Ok! Linnas on tõepoolest enamus sõite tehtud. Kas peaksin laskma siis õli vähemaks võtta? 6 kuuga olen sõitnud ca 6-7000km ja õlivahetuseni on aega veel 6 kuud...
jupid
see 1cm lisa kogus - see ei ole mitte õli vaid diisel. Seega kui sa oma norm välba lõpuni sõidaksid, siis oleks 4,5 liitri õlile lisaks sul mootoris veel 1-1,5 L diislit. See aga ei ole teps mitte kasulik mootori elueale. Õlikoguse vähendamine ei ole ka kõige parem lahendus. Kui sul rahakott vähegi kannatab ning omad plaani selle autoge veel pikemalt sõita, siis soovitaks teha mootori õli vahetuse. Lihtsalt võtagi plaani, et teed ühe hooldusvälba jooksul 2 õlivahetust.
No päris huumor kohati.
aga tegelikult on nii, et mine sinna firmasse tagasi ja räägi nendega ja teevad asja korda. siin foorumis kahjuks seda teha ei saa. liigne õlitase on halb mootori tööle.
ja sinu masina õlivahetuseni võiks olla 3000...4000 km. ehk õli vahetatakse soovituslikult iga 10000 km järel.
sellega seoses väldid kõiksugu probleeme ja ongi mott
Melkz
Ei pruugi olla diisel. Kindlaks saab teha nina abil, kas on kütet sees või mitte. Samuti uuri õli väljanägemist või lase spetsidel üla vaadata, kui ise 100% kindel ei ole. Mõnel juhul lekib jahutusvedelik sisse, aga sellest saaks ju aru, kui see väheneb... Jääb ka muidugi variant, et pandigi rohkem sisse, kui vaja.
juss1977
Igal juhul soovitab Saabi Service Manual õli vahetada tihedamini kui seda välp nõuax ,kui autoga sõidetaxe enamus sõite linnas (alla 16km otsad) ja seda eriti siis ,kui sõita talvistes tingimustes mil temperatuur alla 0 kraadi. Siis läheb ikkagi õli vahetamiseks nagunii. Tänud kõigile kes arvamust avaldasid!
mariom
Ei hakanud uut teemat tegema.
Endal sama jama 9-3 ttid-ga. Lasin alles õli normi võtta mingi kuu aega tagasi ja nüüd kontrollisin, et jälle üle normi.
Väga öko sõitja pole, enamus sõite ka kiirteel kus saab 110-120ga lasta. Õli olen vahetanud iga 12000 tagant( sõidan aastas c 25000)
Kasutaja veikov rääkis, et küte võib sattuda sinna dpf põletuse ajal.
Homme teen õlivahetuse, kuigi alles mingi 6000 sõidetud viimasest vahetusest. Aga mis selle puhul aitaks? dpf vahelt ära? või mida lasta vaadata?
skyline
Lugedes teema esimesi postitusi tuli äratundmisrõõm peale. Ka mul pandi Carringis sügisel 1cm üle max näidu õli sisse. Läksin tagasi ja kuna vannuti,et sel mootoril see miskit ei tee jätsin asja sinnapaika. Ca 3000 km hiljem oli tase tagasi normi läinud, aga edaspidi vahetan õli taas ise.
Auto: Mälestused
Diislite puhul võib ka vigane pihusti/pihustid õlitaset tõsta, samuti DPF põletus. Kontrolli pihusteid, TTiD puhul saadaval vist ainult Bosch ja hind 430.-tk. korpuse eest saad ~70.- tagasi.
TEH2 laseb teha ka pihustitesti kuid pingis on neid kõige mõtekam kontrollida(diislikeskus vms)
DPF-ta on vajutades kaks lonti tagant väljas.
Lasevad üle, mitte esimene kord :facts:
Tonnise kastis vahetasud õli, ka panid rohkem kui vaja, hiljem simmer hakkas immitsema, vast tänu liigsele kogusele.
mariom
Ei taha eriti seda vahelt ära võtta, muidu peeglitest näeb ainult suitsu.
Ma olen enda autodel lasknud teha siiani kõik ringtee carstopis ja tööga väga ahule jäänud!
Vahetan homme õli ära, eks siis näeb, kas tõuseb veel või ei.
mariom
Õli vahetatud, aga tekkinud küsimus, et palju õli peaks z19dtr mootorisse minema? Manuali järgi peaks nagu 6 liitrit aga ise panin üle 4 natukene ja õlivarras näitas normi...
4,6l peaks olema, kuna kõik välja ei tule või miks, mul 4l kanistrist ka piisab -2mm ülemisest kriipsust tuleb.
Scorps
Auto: Saab 9-5 2009 1.9 TiD 129 kW
Kui siin õlijutuks juba läks, siis millal peaks ikkagi õlitaset kontrollima, kas külma või sooja mootoriga? Mul isegi paar tundi pärast sõitu on veel osa õlist ilmselt mööda mootorit laiali ja varras näitab, et vähevõitu on, kui auto aga öösel seisnud ja hommikul kontrollida, siis paistab õli küll ja veel...
skyline
Mootoriõli taset peaks kontrollima külma mootoriga, parim ongi kontrollida hommikul enne sõitma minekut. Paar tundi ootamist tundub samas kuidagi liialdusena, ca 15 minutit peale sõitu peaks varras täitsa adekvaatselt juba seisu näitama. Või kasutad siis liiga paksu tavotti mootoris ;)
mariom
No nüüd ei saagi aru..lasin kontrollida pihustid kõik toimivad ideaalselt, kuu aega tagasi vahetatud õli testid näitasid, et õli vastab oma normile...samas kontrollin alati õli enne autoga sõitma minekut! Aga eks see õlivarras ei pruugigi alati õieti näidata vist. Auto ülevaataja kinnitas, et mootor on ideaalses korras....vahel on ka hea selliste üllatuste osaks saada:)
