SID time to service kirja kustutamine
ei suutnud siit leida kas seda time to service teksti saab kustutada ise. Õli sai enne teksti tulekut vahetatud ja ülejäänu service asju nii vanal masinal ei teagi kohe teha. Seda keele muutmist leidsin aga, et kas seda infot sealt kustutada kah saab ise kudagi.
ok proovin tänud. Ses suhtes, et tean jah mida service tähendab aga ei ole hetkel raha selle jaoks. Ja kuna siin Tartus üks vahva autoremondi koht näituse ülesõidu juures mingine Mati. Kes minu saabile enne ostu oli keti vahetust teinud nii viisi, et vahetas aint kaks uut ketti ja nukvõllid ja saaled ning pani miskise odava poolsündi õli. Paar nädalat peale auto ost kuulsin mootriketi kõrinat kui kapott lahti teha ja hommikul külmalt töötades. Võtsin auto poega ühendust ja asja tulemusena läksin uuesti selle Mati juurde. Mees tunnistas mulle, et jah ta ei vahetanud peale kettide ja odava õli midagi, nu need nukvõllid ja saaled kah. Ja vastuseks sellele kõrinale sain, et see on ju vana auto mida sa siis ootasid. Ajasin uuesti ajsa müüjaga ja käisin uuesti Mati juures ning sain vastuseks, et ta võib mul seal näiteks välise pinguti niisama äravahetada, et äkki läheb paremaks aga kui tahtsin seda teha uurisin, et kas tal uus olemas vastas, et nalja teed ve ma panen sinna teise kasutatud, küsisin, et mis siis minu jaoks muutuma peaks kui sama asja tagasi paned jäi vasuts tulemata. Igatahes sai selle peale korralik valvoline õli pandud ja kõrin on peaaegu, et kadunud, päris ära jah ei kao sest ülejäänu on vana ju. Ja sellise asja peale nagu servicesse minna ei ole mahti.
Hoia Clear nuppu umbes 10 sekundit all, siis peaks ära kaduma. Siiski ei saa mainimata jätta, et hooldus ei ole ainult õlivahetus, mida täpselt kontrollitakse/määritakse/vahetatakse leiad auto kasutusjuhendist.
Nii kustub ühekordselt,kuni järgmise süüte sissekeeramiseni.
"Mati" on sedatüüpi tegelane,millist auto ligi lasta ei tohiks:gun: .
Neil mootoritel on väline ketipinguti ja nukkvõllid kõige kestvamad detailid.
Äärmisel juhul võiks isegi kette mitte vahetada(kui soov on ennast/tulevast ostjat petta),aga KÕIK 5 talda/leevendit-, 7 hammasratast- ja KINDLASTI bal.keti pinguti vajavad vahetamist.
Normaalse mõistusega inimene vahetaks ketikomplekti,mille hind on sarnane kahe keti omaga neid eraldi ostes ja töömaht on TÄPSELT SAMA.
Pead siis mõtlema peatsele kettidevahetusele teist korda.
jah, et hoian kõrva peal mootoril, et kui hakkab soojalt häält tegema siis lasen korralikult teha. Aint et selleks peab vist Tallinna tulema sest Tartus ei ole mõistlikku kohta. Autoasi kus ma ülejäänud muredega käin ei vaheta saabi kette. Ja see SID asi kah jah, aint need keskmised küttekulu asjad kustuvad mitte see time to service.
Kui vähegi võimalik,ära lase SID`i ei Tartu,ega ka muude regioonide SUPERSPETSIALISTIDEL näppida. Läheb oluliselt kulukamaks,kui töö mõne (neid on vähe) inimese juures,kes ka adub, mida teeb ning millised on võimalikud tagajärjed.
Palju SID`ide remont üldse maksab? Ülemisel on alles 100%, aga vahest viskab lõpust paar rida ülevalt alla ära ja alumisel pidevalt alles 90% vahest viskab kirja AUTO, vasakpoolse kraadi märgi ja propelleri ka lisaks:) Kõik on loetav, aga pedanti häirib.
SID on ülemine seade. Alumine on ACC(kliimaseadme) juhtmoodul,mille pikslite taastamine on problemaatiline, kuna uut lintkaablit on keeruline leida.
Kuidas 9-3 , 2008 a mudelil seda time to service kirja eemaldada?
Küsin siis ühtlasi ka ära, et mille järgi mu auto seda keskmist kütusekulu näitab? Annab näiteks 5,7 l/100 , pean väga palju sõitma teise stiiliga enne kui see arv kuidagi muutuma hakkab... ühtlasi on ka kahju, et hetkekulu ei näita :(
et siis sain hakkama lõpuks. Tuleb teha nii:
1: keerad süüte sisse ( ise tegin töötava mootoriga)
2: vajutad CLEAR nuppu ( tegelt kaob iga nupuga SID pealt ära)
3: vajutad uuesti CLEAR ja hoiad all
4: käib piiks ja tuleb kiri CLEARED
5: hoiad edasi all ( vahepeal näppu nupult ära ei võta)
6: käib teine piiks ja tuleb kiri SERVICE
7: ongi kiri lännu:)
tegelt mul jah nii: keeran süüte sisse-tuleb kiri time to service- vajutan siis clear(kaob iga nupuga ära)-siis vajutan ja hoian all seda- tuleb piiks ja kiri CLEARED- edasi pole enam hoidnud aga kas siis peaks.
Targem oleks lasta teha(või ise teha,kui teadmised võimaldavad) läbisõidukohane HOOLDUS(mis EI OLE ainult õlivahetus),ning siis kustutada teade Tech-2 abil(või manuaalselt).
Mis asjad tuleb a,b,c hoolduses vahetada saab 9-5 aero -2000 aasta.
Selle leiad auto kasutusjuhendist
Kas õli filtri võib ilma õlivahetamatta ära vahetada?
Võib ikka, tegelikult võib filtri ka vahetamata jätta, oma auto ja ise tead, mis teed:D Kui tõsisemalt rääkida, siis ei saa siiani aru, kas see küsimus pidi nüüd nali olema või mõtled tõsiselt. Õli ja filter vahetatakse alati koos ja Saabide puhul on vahetusvälbast kinnipidamine väga oluline. Turbomootoriga(mida 9-5 Aero kindlasti on) on soovitav vahetusvälp meie kliimas 10kkm mitte tehase soovitatud 30(või oli see nüüd 15)kkm.
