Vahepeal täiendust.
15.03 seisuga vahetatud bensiinipump ja filter. LS pumba vahetuse aeg 180 000
Jäi veel lisamata, et märtsi alguses sai ka uus aku peale.
Saab 9-3 SS Vector 2.0T 110kw MapTun, 2008, Lilian77 (ex-Oliver777)
- Lilian77
- Auto: Saab 9-3 B207E Vector 2007
Saab 9-3 B207E 2005
Ma siin mõtlesin pikalt, kas jätkan Oliveri endise Saabi ajaloo blogimisega või mitte.
Samas miks ka mitte, endal ju ka hea ülevaade siis jooksvalt kus, mis ja umbkaudu millal masina kallal tehtud
Igatahes otsisin juba pikemat aega just bensiinimootoriga Saab 9-3, mis pidi olema manuaalkastiga. 2023 novembri lõpus jäigi mulle antud isend FB marketplaces silma. Paar päeva seedimist ja tuli sõit Tartu ette võtta, et pill koju tuua, ega enne hing rahu ei andnud. Seega alates 3.12.2023 olen mina Oliveri kaunitari omanik
Iga pidurihooldust ja õlivahetust ma siin vast üles märkima ei hakka, läheb kirjuks. Õlivahetused käivad minu Saabidel ikka 10tuh km tagant.
Mis ma siis temaga vahepeal teinud olen. Kui ma ta koju tõin, siis otseselt polnudki vaja midagi kohe teha, värske hooldus oli tehtud ja kõik toimis nagu peab.
Aprilli algul kriipis üks kaubikuvend mu pargitud masina esistange ära ja lahkus sündmuskohalt
Õnneks tööl meil kaameravalve ja süüdlane sai tuvastatud. Esistange sai tervenisti uuesti värvitud. Ja kui juba värvimiseks läks, sai radiaatorivõred ka mustaks tõmmatud.
Peale seda intsidenti soetasin koheselt pardakaamera 70mai m300, millel on parkimisvalve võimekus. Üllatavalt rahul selle valikuga.
Suveks olid mul garaazis ootamas mustad ALU50 veljed. Et nüüdseks auto "all black" välja nägi, arvasin, et lillad suportid oleks edevad...mõeldud, tehtud
Augustis 211000km pealt tekkis veider võõras heli kapoti alla. Naljakas oli see, et lõgin oli ainult sooja mootoriga. Külma mootoriga null heli. Stetoskoobiga kuulates tundus, et heli teeb vaakumpump kuid peale selle vahetust lõgin jäi. Seega tuli vaadata ikka mis mootoris sees toimub. Minu otsus oli, et kui juba mootori lahti kakkumiseks läheb, siis vahetab ketid, tallad, pinguti, veepumba jne jne. Tellisin Poolast nukapukid, sest Eestis mul neid kuskil laenata ei õnnestunud ja läksi tegemiseks. Lahti võtmisel selguski, et pinguti oli otsa saanud. Veepump jäi see kord vahetamata, kuna VIN-i järgi tellimisel tuli ikkagi mitte sobiv pump. Eks selle saab siis tulevikus vajadusel veel eraldi vahetada. Uued õlid, filtrid ja masin käis nagu siidi jälle
Oktoobris avastasin, et üks tulepesuritest mõraga ja pihusti ka puudu. Tellisin korraga siis juba mõlemad uued.
Tulevikus on vaja tal natuke värviparandusi teha. Üks esiukse nurk mullitab ja tagaluugi liistu juures on värvitükk puudu.
Praeguse seisuga oleme temaga ca 9800km koos läbi uhanud. Igati aus masin ja silmale ilus vaadata
- Lilian77
Saab 9-3 B207E 2005
Sai siin vahepeal natuke autot putitatud, panen jälle ikka siia ka kirja
Mõlemad esimesed amordi tugilaagrid koos patjadega vahetatud.
Tagumised pidurikettad ja klotsid said uued ja käsipidurisüsteem sai korda tehtud. Trossid olid kinni. Uued trossid pandud ja tagumised suportid hooldatud.
Kohe on ka õlivahetuse aeg, selle teeb kohe varsti koos rehvivahetusega
- Lilian77
Saab 9-3 B207E 2005
Eks masin võiks ikka toimida kuidas peab
Ta siin tegi mul väikse üllatuse kah
Trippisin pool ilma läbi ja jõudsin turvaliselt koju. Hilja õhtul pidin väikse tiiru tegema ja üllatus, üllatus, masin enam ei käivitunud. Kõrvaga kuulsin, et kütusepump häält ei teinud kui käivitada üritasin.
Kiire diagnost ja tuligi uus pump tellida
Õudusega sai muidugi avastatud, et 9-3 kütusepumpa vahetada, tuleb summuti eest ja paak maha võtta.
13piisab
- Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140 - Kontakt:
Kuidagi kehvake pump, mis alla 50Mm vastu pidas. Kas oli ka mingit tootjanime eviv?
Vahetusviide siitsamast ülalt:
- Lilian77
Saab 9-3 B207E 2005
Aeg on jälle pisut täiendust teha. Nimelt avastasin mingi hetk, et masin hakkas jahutusvedelikku juurde küsima.
Õli oli ilus, lekkeid ei tuvastanud ja kuna juurde valatud kogus oli pisike, siis esialgu tähelepanu ei pööranud.
Kui aga jälle õhtul tööl koju sättides viskas kirja, et coolant low, siis mõtlesin, et aitab küll, kuhugi see jahutusvedelik siis ikkagi peab ju kaduma, Plaan oli et jõuan koju, viskan talle papi alla, et vaadata kas ikkagi lekib kusagilt
Koju jõudes mul pappi enam vaja ei olnud, sest kui olin auto ära parkinud märkasin kohe, et eest otsast niriseb. Radiaatori eluiga oli otsa saanud.
LS 235868 sai siis pandud uus jahutusradiaator ja ühtlasi kuna olin poole kõrvaga ees kobinat kuulnud ebatasasel teel, siis sai vahetatud ka esimene vasak stabikaots.
- Lilian77
Saab 9-3 B207E 2005
Vahepeal on pidanud siin Saabi natuke putitama. Nimelt otsustas ta mul keset ööd trippides, et esimese parema pidurisuporti aeg on otsas ja lakkas töötamast. Suits väljas, ketas sinine ja klotsid juppideks kui lõpuks koju temaga liipasin. Suport oli nii kinni, et üritades seda kolbi liikuma saada tuli kolvilt tükk välja.
Vahetusse läksid parem esimene suport, mõlema poole esimesed kettad ja klotsid. Ühtlasi läks vahetusse vasak esimene õõtshoob, millel oli lõtk sees.
Kuna Saabil ju teised pidurisuportid olid mul lillaks võõbatud, siis pidin uue suporti ka värvi alla panema
LS238600
LS238600
- Manused
- suport.jpg (73.03 KiB) Vaadatud 6962 korda
- Lilian77
Saab 9-3 B207E 2005
Ma pole nüüd ammu postitanud, küll mõtlen, et hiljem peale tööd teen lehe lahti ja kriban või et hiljem ja nii see veninud on
Jaanuaris avastasin et jälle tosool kaob. Nagu ikka algul natuke ja siis hakkas aina rohkem juurde küsima. Veepumba juures oli üks tihend ära surnud.
Mais vihmase ilmaga hakkasid kojamehed trikke tegema, viskas risti esiklaasile. Sai uue hoovastiku. Kojameeste hoovastik oli veel tehases peale pandud, pole ime et lõpuks otsa sai
Parem esimene amordi tugilaager andis juba mõnda aega märku ja amort ka kobistas, siis nüüd see kuu sai töö ette võetud ja mõlemad esimesed tugilaagrid ja amordid läksid vahetusse.
Puhkuse ajal võtsin kõrvalistujapoolse esiukse ka ette. Mullitas üsna halvasti. Arvasin, et peab äkki ukse välja vahetama, sest kartsin, et kui haljaks lasen on seal all lihtsalt üks suur auk. Aga asi polnudki nii hull kui algul tundus. Töötlesin fosforhappega ja sai täitsa hea. Ukse sisse lasin Krowni.
Vaatan kaua kestab. Ukse saab alati välja vahetada
Läbisõit hetkel 257600km
- Lilian77
Saab 9-3 B207E 2005
Mais vahetatud kojameeste hoovastik sai juba otsa. Tehakse ikka uskumatut praaki tänapäeval. Õnneks oli varuosa garantii ja paar päeva tagasi sai uus peale. Loodan, et kestab kauem kui eelmine
Korralik kivi õnnestus 13dal reedel esiklaasi saada. Kuna mul eelmise Saabiga juhtus ikka tihti neid kive klaasi, siis praegusel Saabil on ettenägelikult klaasikasko. 30 minutit ja klaas nagu uus. Väga hea töö Carglassi poolt.
Kohe on õlivahetuse aeg ja esimene vasak õõts teeb häält, pidurid tuleks ka enne talve üle vaadata...loodan, et järgmine nädal jõuab kõik tehtud.
Hetkel läbisõit ilusad 266000km
