Saab 9000 CSE, 1997, TFK [MÜÜDUD]
TFK
Niii sidur sai nädalavahetusel vahetatud ja nüüd lausa lust sõita!
Kuna õlivahetus aeg oli ka käes ja auto oli tõstukil sai ka õli ära vahetatud!(210000km)
Nüüd saab jälle :drive:
TGB
No kas on sellist sidurit siis nii raske talluda nagu paljud on muljetanud?
TFK
Algselt postitas: TGB
Tegelikult pole asi sugugi nii hull. Jahh asi on tõesti nati raskem kui originaal ja peabki olema kuna mõõtsin nii originaali kui performanc;) korvi lamelli paksuse ära ja erinevus oli 1mm.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
#179
Nüüd tulevikus miilisõidul 240 püüdma.
Kas kolmandaga full boostil rehv peab?
IFF
Algselt postitas: kasparius
OT: Aga kui ei pea, siis on väga halb rehv või kitsas kui pizza lõikur. :poke:
TFK
240 on juba sõidetud OMC-el automaat kastiga,soov oleks juba sinna 260kmh kanti saada :P
Rehv pole teab mis lai (215/45/17) aga tundub et enam vähem peab.:head:
IFF
Algselt postitas: TFK
Kusjuures pidamise vahe 215 ja 225 vahel on samuti mäekõrgune. Kui enne 215 põles igal pool siis 225 ikka haukab pinnast kinni.
TFK
Algselt postitas: IFF
Kusjuures pidamise vahe 215 ja 225 vahel on samuti mäekõrgune. Kui enne 215 põles igal pool siis 225 ikkahaukab pinnast kinni.
Usun sind täitsa.
Kuna rehvidel veel on mustrit küllaga ei hakka veel rehve vahetama.;)
Jaanus
#184
Pead ikka kõvemini tallama hakkama, siis ei ole seda mustrit kauaks :thumb:
TFK
Polegi pikka aega siia miskit kirjutada kuna pole ka erilist põhjust olnud.
Nüüd tahaks mõne reaga seda viga parandada.
Kuna aeg ka õlivahetuseks käes siis koos õlivahetusega sai ka suverehvid alla kruvitud.
LS siis 220 000 km Õliks sedakorda Castrol EDGE Sport 10W60 Filtriks Knecht.:cool:
TFK
Kuna oli väikene puhkus siis sai ühtteist tehtud:
Esiklaas said ka kojamehe varred uue värvikihi ja uued luuad(28.05.10)
Juhiuks mis talvel viga sai
Tagatuled millel ühel juba ostust alates mõra sees,teisel ei tea kuda tuli
pole klaasipihta koputanud.
Foorumlaste soovitusel parema pidamise eesmärgil sai siis soetatud.
TFK
Ei olegi punased :headbang::headbang:
TFK
Niih!
Esimesed vedrud siis vahetatud kuna jahh kompressorit ega suruõhu mutrikeerajat pole läks omajagu aega.
Vedru sats madaldab siis paberi peal 40mm ja peaaegu on ka vahe auto alla pannes lisan siis mõne pildi ka asjahuvilistele.;)
Algus
TFK
ja kui vedrud vahetatud
TFK
madaldus vs originaal
TFK
Peale testsõitu sain aru mida Iff mulle rääkis!
Juhitavuse erinevus ainult esivedrude vahetusega ikka hoopis midagi muud.
TFK
Lisan siis viimase pildi veel loodan et pahaseks ei saada.
#193
Täiesti kobe värk :beer:
Mingit moodi on seda pidamist tarvis, muidu läheb 1,7 baariga auto nina lakke ja rattad ongi õhus :P
Probleem on aga tõsine kusjuures, omast käest tean.
Kahju ainult, et talvel paksema lumega on läbitavus suti kehvem, aga mis teha. Mingi ohverdus peab olema,
kui soovime oma Saabidega võrdselt poes piima järel käia ja miili sõita.
TGB
Vahetasid tagumised ka ära? Läbivus on tonnisel korralike talverehvidega ka madaldusega üle keskmise.. (mul on koju saamiseks 400m erateed mida kuigi tihti lahti ei lükata)
TFK
kui soovime oma Saabidega võrdselt poes piima järel käia ja miili sõita. [/quote]
Samas pole see vedrude vahetus miski raketi teadus et seda sügisel koos talverataste vahetusega mitte teha ;)
TFK
Tagumisi veel ei vahetanud,kuna läks hiljaks ja neid va kuramuse
sääski tuli parvedena kusagilt:P
daags
Auto: Korealased
#197
njaa, tean isegi kuidas m6jub madaldus talvisele l2bivusele, suht igas r88pas s6ites k2ib p6hi vastu maad. Pesebki suvise jama maha 2kki ;)
IFF
Algselt postitas: daags
Täiesti rumal jutt. See talv ei istunud ma oma saabiga kordagi kinni. Ainuke kord kus abi läks vaja oli kevadisel mudaväljal kus tõusul lihtsalt oli mudane löga.
Ringi sai sõidetud igal pool Tallinnas erinevates magala piirkondades ning maapiirkondades.
Aga eks ole ju mõnus aegajalt ise ka suunda kiirendades valida, või mis TFK? :eureka:
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
#199
Pole seal talvel hullu midagi. Isegi 40mm madaldusega on tonnine veel suhteliselt kõrge auto. Nagunii lükkab Trionic Halliga kõigile talvel teed lahti:P
TFK
ühtekad seltsimehed:red:
