Elektriantenni hooldusest
HaaHaa.. ka minu auto antenn ei liigu enam..
Prisma soojas parklas ajas end välja, aga sisse tagasi enam ei läinud, isegi mitte surudes..
Nii kinni oli jäätunud. Ja nüüd on nii kuradi külm, et ma ei taha seda maha katkuma ka minna.. Kuigi võiks vist toite maha võtta, et ei klõpsiks maki sisselülitamise juures...
HaaHaa.. ka minu auto antenn ei liigu enam..Kuigi võiks vist toite maha võtta, et ei klõpsiks maki sisselülitamise juures...
Mina ühendasin endal pistiku lahti juba kevadel. Hea rahulik on nüüd.
Voilaa, minu oma liigub nüüd suurepäraselt ainult, et viimane lüli sisse ei lähe, lahti läheb lõpuni ja siis kogub end kinni kuni viimase lülilini mis keeldub tuppa minemast. Millegipärast loodan et ta esmaspäeval teeb seda, pidavat soem olema.
Olen juba aastaid el.antenni jaoks lülitit kasutanud. 9000 on just istmesoojenduse lüliti all tavaliselt üks vaba koht, kuhu saab panna näiteks udutulede lüliti.
Kui kuulad plaati või usb-d tihti, siis on nupp välja lülitatud ja antenn ei sõida üles alla iga poeskäigu korra. Talev veel lisaboonus, kui ei taha antenni üles lasta.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Algselt postitas: Eleri
Teema küll ilgelt vana aga siiski.
Kuni tänaseni oli täpselt sama keiss.
Piisas ainult kinnitusmutri järele andmisest(pool pööret)
Nüüd käib kenasti
kaevan vana teema üles, et mite teha uut.
probleem siis mulgi antenniga. kuna ma pole kuulnud/näinud, et
mul see liiguks üles alla, siis võtsin tagant katted maha ja uurisin
lähemalt mis probleem on. esialgu avastasin, et mootorilt on juhe lahti ühendatud. ühendasin uuesti ära ning lootsin lihtsalt pääseda. mootor tegi häält (töökorras), aga antenn ei liikunud.
võtsin lahti ning avastasin, et puudub vits (?), mis antenni üles alla liigutab. antenn liigub täitsa vabalt, kui teda manuaalselt liigutada- ei aja mootorit ringi.
kas keegi oskab nõu anda, mis ma järgmiseks tegema pean?
kas ostma terve uue komplekti (mis hind oleks ja kas kellegil on pakkuda), või annab seda vitsa kuidagi ise terveks orgunnida.
ette tänedes.
ette tänedes.
