Kummaline hääl auto tagant
Rattalaagri häält oleks pidanud ennem juba kuulda olema, vilistamist või undamist, ennem kui ta nii läbi läheb, et kõrisema hakkab. Tõsta tagumine ratas üles tungrauaga, siis saad täpsemalt uurida.Kui pidurdamisel midagi ei kostu, välistab see lõpunikulunud klotsid ja pidurisilindri kinnijäämise.
Äkki jää tükk on surunud pidurite kaitsepleki kuhugi vastu?
käsipidurit ei kasutanud? Ehk ei tulnud maha hästi (külmaga normaalne)
Väike OT, aga kuhu seda õli siis uhama peaks, et see külmaga nii ei juhtuks? Peres on 2 identset 9-3 OG'd, ühel töötab käsipidur ideaalselt mistahes temperatuuriga, teisel (minu omal) jääb aga külmaga alati peale. (lakkasin seda üldse kasutamast nüüd, ootan kevadet). Aga lihtsalt jah et kus või mis on see nn. "tagasitõmbe" koht, mida tasuks õliga üle valada?
Hommikul juhtus nii, et kodust vaikselt liikuma hakates märkasin, et mantel on ukse vahele jäänud, tegin siis ukse lahti ja kuulsin auto tagantpoolt sellist häält, nagu miski lohiseks autole järgi,
Kuna su mantel oli ukse vahele jäänud siis on loogiline et see lohises autole järgi. Seega oli see ilmselt mantli hääl... Metalse kõla võis lisada ehk mantli taskus olnud võtmekimp
Vabandan juba ette lolli jutu pärast
[quote]
Minu arusaamine asjast.
Trumli sees kaks vedru mis seotud käsipiduriga.
Neid tuleb vahetada, muidu kipub käsipidur peale jääma.
Teine variant on tross ise.
Kas mõlemal masinal liigub kang sama pehmelt ja sujuvalt?
Ära(kinni) külmuvad trossid,millede otstes olevad kummilutid on puruks.
