Kummaline hääl auto tagant
patriot
R Veebr 25, 2011 17:03
Rattalaagri häält oleks pidanud ennem juba kuulda olema, vilistamist või undamist, ennem kui ta nii läbi läheb, et kõrisema hakkab. Tõsta tagumine ratas üles tungrauaga, siis saad täpsemalt uurida.Kui pidurdamisel midagi ei kostu, välistab see lõpunikulunud klotsid ja pidurisilindri kinnijäämise.
saabSS
R Veebr 25, 2011 20:33
Äkki jää tükk on surunud pidurite kaitsepleki kuhugi vastu?
ErQ
R Veebr 25, 2011 21:45
Kas Sa eelneval õhtul käsipidurit ei kasutanud? Ehk ei tulnud maha hästi (külmaga normaalne) ja siis võib tunduda, et miski nagu lohiseks, kuid tegelikult hõõrub käsipidur.
Gals
R Veebr 25, 2011 23:33
Väike OT, aga kuhu seda õli siis uhama peaks, et see külmaga nii ei juhtuks? Peres on 2 identset 9-3 OG'd, ühel töötab käsipidur ideaalselt mistahes temperatuuriga, teisel (minu omal) jääb aga külmaga alati peale. (lakkasin seda üldse kasutamast nüüd, ootan kevadet). Aga lihtsalt jah et kus või mis on see nn. "tagasitõmbe" koht, mida tasuks õliga üle valada?
TGB
R Veebr 25, 2011 23:59
Hommikul juhtus nii, et kodust vaikselt liikuma hakates märkasin, et mantel on ukse vahele jäänud, tegin siis ukse lahti ja kuulsin auto tagantpoolt sellist häält, nagu miski lohiseks autole järgi,
Kuna su mantel oli ukse vahele jäänud siis on loogiline et see lohises autole järgi. Seega oli see ilmselt mantli hääl... Metalse kõla võis lisada ehk mantli taskus olnud võtmekimp :P
Vabandan juba ette lolli jutu pärast :red:
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
L Veebr 26, 2011 0:08
Minu arusaamine asjast.
Trumli sees kaks vedru mis seotud käsipiduriga.
Neid tuleb vahetada, muidu kipub käsipidur peale jääma.
Teine variant on tross ise.
Kas mõlemal masinal liigub kang sama pehmelt ja sujuvalt?
L Veebr 26, 2011 17:39
Ära(kinni) külmuvad trossid,millede otstes olevad kummilutid on puruks.
