Tehtud.
- 06.jpg (94.62 KiB) Vaadatud 6306 korda
viewtopic.php?f=31&t=16989&p=200934#p200934
Oskab keegi öelda, kuidas sellel universaalil on tagaluugi ülalpüsimine lahendatud: vedrud vöi amordid vöi mölemad, kui keeruline on neid vahetada ja kui palju peab nendele rahakotti kergendama ?
Auto tagaosas lae all polstri taga peidus on kaks gaas-vedru amorti. Vahetus ei ole keeruline, maksid nad kokku 2tk: 86 EUR.
- 05.jpg (78.76 KiB) Vaadatud 6306 korda
Saab 9-5 tailgate gas springs - shocks 5D (WIS)
To remove:
- 01.gif (5.43 KiB) Vaadatud 6306 korda
1. Remove the cover over the hinge member, the D-pillar trim and the two mouldings between the C and D-pillars. Ühenduslüliplastik C ja D vahel on C pool ääretaga ja D pool kahvlina kinni ühenduses. Ma vötsin köigepealr selle vahetüki lahti, 2 kinnitust, ja siis painutasin C piilarist örnalt sissepoole välja ning siis tömbasin D plastiku küljest ettepoole lahti. Peale seda alles vötsin D piilari plastiku ära.
2. Remove the clips in the roof. Keerad 90 kraadi ja tuleb välja, sisse tagasi läeb otse öigetpidi.
3. Remove the covers in the cargo net holders and remove the clips. Remove the cargo safety net holders. Tömbad katteall olevad pulgad 2 tk välja ja plastik vabaneb.
Carefully bend down the roof.
4. Remove the sheet metal yoke over the front gas spring mounting. Get an assistant to hold the tailgate.
- 02.gif (8.99 KiB) Vaadatud 6306 korda
5. Unsnap the gas spring from the ball joints.
6. Remove the gas spring.
To fit:
- 03.gif (9.08 KiB) Vaadatud 6306 korda
1. Lubricate the gas spring ball sockets with Gleitmo 805 (part no. 30 06 442) and press the gas spring into both ball joints.
2. Fit the metal clip over the ball joint.
3. Fit the cargo net holders by pressing on the clips and fitting the clips in the roof.
- 04.gif (5.62 KiB) Vaadatud 6306 korda
4. Fit the roof moulding and D-pillar trim.
Allikas.
